 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Flansch bündig an eine Blechkonstruktion anbringen (2304 / mal gelesen)
Lili1604 Mitglied Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
 Beiträge: 134 Registriert: 31.07.2011 Inventor 2015
erstellt am: 09. Jan. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstellt habe ich mein Modell auf Inventor 2011. Erhebung ist als Blechkonstriktion erstellt, weil er mir bei der geringen Wandstärke die Außenwände sonst löscht (Das Problem ist hier schon erörtert worden, man hat mir geraten das Teil aus Blech zu machen) So jetzt das eigentliche Problem da ich jetzt keine Planfläche habe bekomme ich auf meine übliche weise keinen Flansch drauf, der ringsherum aufliegt was kann ich tun? Gruß aus Essen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
 Beiträge: 639 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 09. Jan. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lili1604
Ich würde Dir vorschlagen das Du zuerst mal das "Blechteil" so modellierst das man auch eine Abwicklung erstellen kann. Und Flansche nach Norm gibt es wie Sand am Meer, auch zum downloaden. Wenn du die dann auch hast erklären sich deine Fragen von selbst zumindest sollte es das.....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Orlando, ich benötige erstens keinen Norm Flansch zweitens auch keine Abwicklung. die beiden Teile sollen aussehen, wie aus einem Guß ....wichtig für die weitere Berechnung, die ich nicht mache sondern mein Chef! Gruß aus Essen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 09. Jan. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lili1604
du kannst das Blech ja in ein Bauteil zurückverwandeln und anschliessend über Trennen den Blechüberstand ob wegschneiden. Dann ist es Plan. Reicht Dir das so aus? In diesem Beispiel würde es reichen. oder ist der Flansch nicht eine Extrusion? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 923 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2024
erstellt am: 09. Jan. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lili1604
Hallo, erstelle als erstes eine Skizze des Rechteckes mit dem Mittelpunkt des Rechteckes im Koordinaten Nullpunkt. Dann erstellst du 3 Arbeitsebenen die dann die Lage der Kreisskizze definieren. du kannst dann den Trichter erstellen und hast nutzbare Arbeitebenen an beiden Enden des Trichers so das du in der spaeteren Baugruppe die Flansche an beiden Seiten verbauen kannst. Als Haupttipp: erstelle deine Bauteile immer so das die Arbeitsebenen sinnvoll nutzbar sind, das ist meistens die Mitten des Bauteils. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lili1604
Hallo, in Realitaet sind die Blechkanten auch ja nicht horizontal. du must den Trichter und den Flansch als seperate Teile erstellen da sie ja auch nicht in Realitaet aus einem Stueck gefertigt werden. Immer deine Teile in Inventor so erstellen wie sie auch in der Realitaet gefertigt werden, also wenn etwas aus 2 Blechen gefertigt wird dann auch in Inventor als 2 Teile erstellen und als Baugruppe dann zusammenfuegen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lili1604
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lili1604
dann erstelle auf der Arbeitsebene (in der Datei die du hochgeladen hast Arbeitsebene 6)eine Skizze fuer den Flansch und extrudiere ihn von da. Die Koerper verschmelzen von selbst wo sie sich ueberlappen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja...du sagst es da" wo sie sich ueberlappen" das ist zu wenig die Fläche muss bündig (ringsherum) geschlossen sein und das geht wahrscheinlich nur, wenn ich die Blechkonstruktion etwas länger zeichne in ein Bauteil umwandel anschließend teilen und trennen damit ich eine Plan-Fläche habe, dann erst kann ich den Flansch Extruieren. Ich dachte es ginge einfacher Gruß aus Essen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
