 | MuM customX , eine App
Thema: aus ansichten 3d-modelle erstellen lassen (4982 mal gelesen)
louiskoerner Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 923 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2024
erstellt am: 10. Dez. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
erstellt am: 10. Dez. 2015 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok schade, weil ich habe ein bauteil in 3 ansichten, kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen, wie das auszusehen kann. gibt es vielleicht irgendein anderes programm oder möglichkeit, womit das möglich ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Hallo, ein Vertreter von HiCAD (glaub ich wars) hat mir mal gesagt das es mit ihrer Software geht. Aber gesehn hab ich nur die Variante das man wohl die Zeichnung laden kann und dann die Linien dann zur Modelgeneration in die Skizze projezieren kann. Aber ohne eine Idee wie das Teil aussehen soll kann man da auch nichts mit werden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1339 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2015 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2015 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Zitat: Original erstellt von louiskoerner:
ist es möglich mit inventor 2014 sich ein 3d-modell aus 3 gegebenen ansichten erstellen zu lassen?
Wenn es sich um sehr einfache, i. d. R. quaderbasierte Teile handelt, besteht eine gewisse Chance auf Erfolg (Stichwort Schnittmenge). gibt es vielleicht irgendein anderes programm oder möglichkeit, womit das möglich ist? Ja, gibt (gab?) es (z. B. Auto-Z, ein AutoCAD-Aufsatz aus dem vorigen Jahrtausend), und Nein, sie funktionieren nur bei einfachen, vorführgeeigneten Demonstrationsbeispielen. Bei komplexeren Modellen versagen sie völlig und selbst bei einfachen Modellen muß man häufig durch manuelles Eingreifen unterstützend wirksam werden (was wiederum voraussetzt, daß man weiß, wie das 3D-Modell aussieht). Ich sehe für Dein konkretes Problem höhere Erfolgsaussichten, wenn Du Deine 2D-Ansichten in einem geeigneten Brett hier hochlädst - evtl. erbarmt sich jemand  Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2707 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
@louiskoerner Zunächst einmal auch von mir ein herzliches Willkommen. Füll' doch mal die Systeminfo (rechte Seite unter Deinem Namen) unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt.... Zitat: Original erstellt von louiskoerner: ...ist es möglich mit inventor 2014 sich ein 3d-modell aus 3 gegebenen ansichten erstellen zu lassen?...
Was heißt: ...sich...erstellen zu lassen... Soll jemand das für Dich tun, oder Etwas ( der IV)? Wenn Letzteres, pauschal ja - unter der Voraussetzung, dass die Ansichten an den richtigen Stellen und richtiger Lage zueinander im IV skizziert werden. Mal etwas OT. Offensichtlich bist Du ja wohl ein IV-Neuling, also sind IMHO nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen. Deshalb hier ein grundlegender Tipp.
Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung. Hier ein Link aus dem WBF, mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Gawin. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml ...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung... ...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugte Top Down-Modellierung http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF 5-B87184E396B3 ...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor: - Skelettmodellierung - Gemeinsamer Ursprung ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Autodesk hat bei https://beta.autodesk.com aktuell das 2dto3dtool für Inventor 2016 im Angebot. Ein schon etwas länger in den Labs verfügbarer kostenloser Technologiepreview, aktuell für IV 2016 bis 1.5.2016 zum Testen. Also anmelden, installieren und testen. Ältere Videos z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=QlwozfGu66M ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Autodesk hat bei https://beta.autodesk.com aktuell das 2dto3dtool für Inventor 2016 im Angebot. ...
Ich fürchte das hilft in diesem Falle auch nicht weiter ... Zitat: Original erstellt von louiskoerner: ... weil ich habe ein bauteil in 3 ansichten, kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen, wie das auszusehen kann ...
Und MM ist hierfür sicher auch keine Lösung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Original erstellt von CAD-Huebner: Zitat: Autodesk hat bei https://beta.autodesk.com aktuell das 2dto3dtool für Inventor 2016 im Angebot. ...
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich fürchte das hilft in diesem Falle auch nicht weiter ... Und MM ist hierfür sicher auch keine Lösung.
Ich wollte es aber nicht unerwähnt lassen, falls man danach sucht passt der Thread gerade gut. Und zu MM -> :=) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:57
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 14. Dez. 2015 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
@ Michael Puschner und Udo Hübner, natürlich kann jeder der will und dem Verfahren mächtig ist, mit Mastermodellierung (MM) a l l e s was der IV zulässt, modellieren. Tatsächlich kann jeder der will, und dabei nicht in der untersten Schublade nach Haaren in der Suppe sucht , mit einer Skizze und einem geschlossenen Linienzug ein 3D Modell erzeugen.Punkt. Oder mit drei oder zweihundersiebenundzwanzig Ansichten... Aber solange wir nicht wissen was sich hinter der eher kryptischen Aussage: ...ist es möglich mit inventor 2014 sich ein 3d-modell aus 3 gegebenen ansichten erstellen zu lassen?... verbirgt, ist jede weiter getane Antwort Spökenkiekerei. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 22:36
erstellt am: 14. Dez. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: @Michael Puschner ... natürlich kann jeder der will und dem Verfahren mächtig ist, mit Mastermodellierung (MM) a l l e s was der IV zulässt, modellieren. ...
Nicht versuchen, Eulen nach Athen zu tragen. Danke für die Belehrung, aber ich gehöre mit zu den ersten MM-Publizisten in der IV-Welt. Aber erstens kann man alles übertreiben, und zweitens sollte man sich ein Bauteil schon in etwa vorstellen können, bevor man es modelliert, egal nach welcher Methode. Und darauf zielte mein ... Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Und MM ist hierfür sicher auch keine Lösung. ...
... wobei sich das "hierfür" auf das unmittelbar darüber stehende Zitat bezieht.
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Dez. 2015 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3916 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Dez. 2015 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
@Manfred: Könntest Du nicht einfach, wie manche andere ja auch, in Deine Signatur zwei Links einfügen, deren Ziele auf die hohe Wichtigkeit einer ausgefüllten Systeminfo hinweisen und auf Andreas' Beitrag? Denn, so wie Du es im Moment handhabst, wirkt es zumindest auf mich tatsächlich etwas 'dümmlich' und ziemlich nervig. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Moin Thorsten. Wenn Du mal drauf achten würdest, sind das grundsätzlich Empfehlungen an Leuts, die Ihre ersten Beiträge hier im IV- Forum machen. Kleiner Seitenblick auf die Anzahl der Beiträge hilft. Und - solange mich nicht ernstzunehmende Leuts aus diesem Forum davon abbringen, werde ich meinen "Einführungs-Erläuterungs-Verlinkungs-Tipp" weiter zum Besten geben. Ist eben weiter gedacht als 'nen schneller, aus der Hüfte geschossener "Schnellberatungsversuch"... Die ein oder andere positive Reaktion auf meine Tun bestätigt mich auch darin.Punkt. Und - mein Tipp ist ja für den Beitragsersteller gedacht und nicht zur Erbauung der Mitleser. Und - mich interessiert (nicht wirklich... ) ein wenig, wo man denn heute noch einen Diplomingenieur bauen kann. Seit Bologna ist "nur" noch der Bachelor drin... In diesem Sinne, beste Wünsche, schöne Tage, nicht für ungut Manfred
thomas109 Moderator CMO
 Beiträge: 9377 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 15. Dez. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Frage an den Admin oder zuständigen Moderator: "Gibt es in Bälde einen "Ich zieh mir selbst an der Nase Hubbi!".
Falsches Brett, hier ist kein Mod dafür zuständig. ------------ Das Thema erinnert mich an den Gatten (der war kein Techniker) einer Kollegin der mit drei Ansichten einer Riva (das ist ein Motorboot) kam und meinte: ihr habts doch 3D, mach mir bitte ein 3D-Modell daraus  , Sein ganzes Ansinnen auf reverse engineering versandete gottseidank. ------------------ lg Tom
erstellt am: 15. Dez. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Moin Michael da hätte ich etwas besser differenzieren sollen... Schande auf mein Haupt (hoffentlich wachsen dann die kurz geschorenen Haare nicht ungewollt wieder...). Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
1 ...Nicht versuchen, Eulen nach Athen zu tragen. Danke für die Belehrung, aber ich gehöre mit zu den ersten MM-Publizisten in der IV-Welt. 2 Aber erstens kann man alles übertreiben, und zweitens sollte man sich ein Bauteil schon in etwa vorstellen können, bevor man es modelliert, egal nach welcher Methode. Und darauf zielte mein ... wobei sich das "hierfür" auf das unmittelbar darüber stehende Zitat bezieht...
Zu 1 Das ist mir sehr wohl bekannt, meine Recherche und meine Üflation dazu, sind hoffentlich nicht an Dir vorbeigegangen... Zu 2 Das sehe ich auch so. Und deshalb der Versuch einer Richtigstellung... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
Zitat: Original erstellt von louiskoerner: hi,ist es möglich mit inventor 2014 sich ein 3d-modell aus 3 gegebenen ansichten erstellen zu lassen? mfg louis
Hallo, Nachdem diverse Unstimmigkeiten und Abweichungen vom Fragenthema bereinigt zu sein scheinen, meine Erfahrungen zum eigentlichen Problem: Es hat sich bisher fast jeder ernsthafte 3D-CAD Hersteller an genau dieser Thematik schon mal (manche auch mehrfach) versucht. Dies ausgehend von der Tatsache, dass es weltweit nahezu unendlich viele 2D-Zeichnungen gibt, die meisten davon wahrscheinlich im DWG-Format, für die ein gewisser Bedarf an Überführung in ein 3D-Modell gegeben ist. Alle mir bekannten Versuche einer software-basierten, quasi-automatischen Lösung sind mehr oder weniger fehlgeschlagen bzw. im Sand verlaufen. Meine Interpretation der Gründe dafür: Jegliche Software kann sowieso nur völlig perfekte, geometrisch eindeutige 2D-Zeichnungen interpretieren. Für jegliches Modell das komplexer als "Kubus mit Bohrung"-Typ ist benötigt man mehr als 3 Ansichten (Schnitte, Details, usw.), die kaum je von einer Software korrekt interpretiert werden können. Das Schlimmste jedoch: Ich habe, bei div. Tests diesbezüglich, praktisch keine alte, manuell ins CAD gezeichnete 2D-Zeichnung gefunden die wirklich geometrisch fehlerfrei gewesen wäre. Auch recht einfache Werkstücke hatten jede Menge Darstellungs"fehler" (oft waren es nur durchaus sinnvolle Darstellungs-Vereinfachungen). Das wird keine Software jemals richtig interpretieren können! Wirklich fehlerfreie 2D-Ableitungen gab's stets nur in von ursprünglich in einem 3D-Programm erstellten und dann ins 2D exportierten Zeichnungen. Aber für dieses an sich perfekte Ausgangsmaterial macht es doch keinen Sinn ein Modul 2D-->3D zu bemühen, oder überhaupt zu entwickeln. Da wird man ja in den allermeisten Fällen das ursprüngliche 3D-Modell haben oder, wenn auch vielleicht mit Mühe und Geld, erhalten können.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für louiskoerner
@Leo Sehr schöne Zusammenfassung, der ich vollinhaltlich zustimme. Und, um auf die ursprüngliche Problembeschreibung zurückzukommen. Der Louis kann eine ihm vorliegende 2D-Zeichnung nicht lesen (nicht interpretieren) und erhofft sich nun Hilfe von einem "Konvertierungsprogramm" - das wird auf Grund der zu vermutenden Komplexität erst recht nichts. (Ich gehe davon aus, Klotz mit Loch kann er ). Ob er diese Zeichnung inzwischen vllt. doch mal woanders eingestellt hat, habe ich nicht recherchiert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
