  Change size von CC BT kreiert .ipt ohne Dateinamen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Change size von CC BT kreiert .ipt ohne Dateinamen (809 mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 03. Dez. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Wir arbeiten mit Vault und Content Center. Alles genau gleich auf allen Rechnern. Komischerweise hat einer meiner Mitarbeiter immer ein sehr interessantes Problem: Wenn er in einer BG auf ein CC BT RMB und "change size" auswählt, geht das auch und das BT ändert wie gewünscht. Aber aus ungeklärten Gründen erstellt Inventor dann eine Datei, die ".ipt" heisst. Nicht mal ein Leerzeichen vor dem .ipt. Und dann speichert das auch so auf der Festplatte. Gar nicht gewusst das Windows das zulässt. Wenn wir die Datei-endungen nicht eingeblendet hätte, wäre im Explorer einfach ein gelber Klotz ohne Dateinamen zu sehen. Und dann hat er auch schon den Fehler gemacht, dass er diese Datei dann in den Vault eincheckt.
Weiss jemand wieso Inventor nicht einfach die schon existierende Datei (BTW, in diesem Fall ist es ein Projekt-spezifisches BT. Man importiert es von CC und dann fragt es sofort nach einer Nummer, die wir dann vergeben) ändert und diese komische ".ipt" erstellt?
Danke schonmal!
Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada
Andy
