  Deteispeicherort Step Import
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deteispeicherort Step Import (2072 mal gelesen)
LMC01
Sehen Sie sich das Profil von LMC01 an!   Senden Sie eine Private Message an LMC01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LMC01
Inventor 2016 Prof.
Dell XPS8300
Core i7 870
8GB Ram
WIN 10 Pro 64bit
AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem IV2016 installiert.
Dabei habe ich das Problem, dass der Dateispeicherort beim Import von .step oder .sat Daten immer auf den Ordner gesetzt wird wo die .step oder .sat Datei liegt.
Man kann den Speicherort zwar ändern (siehe Bild im Anhang), ich würde das aber wieder gerne so haben wie bei IV2014. Dort wurden bei mir die Daten nach dem Step-Import automatisch im Unterordner vom Ordner "Importierte Komponenten" beim jeweiligen Projekt gespeichert.
Kann man das irgendwie wieder so einstellen?
Vielen Dank
Christian
PS: Vieleicht gibt es zu diesem Problem auch schon eine Lösung: Der Befehl "Ausrichten nach" hat bei IV2014 immer dazu geführt, dass eine Skizzenfläche horizontal und vertikal richtig ausgerichtet war. Beim IV2016 richtet es die Fläche nur waagrecht oder senkrecht aus, er nimmt aber keine Rücksicht darauf wo jetzt horizontal und vertikal im Koordinatensystem ist. Wenn ich jetzt in einer Skizze etwas z.B. horizontal zueinander ausrichten will gibt es immer eine 50:50 Chance das die Skizze jetzt richtig steht und ich den korrekten Befehl verwendet habe.
[Diese Nachricht wurde von LMC01 am 02. Dez. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMC01 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leider nun so und zieht sich fast überall so durch. Auch nach der neuerstellung der idw wird der letzte Pfad angezeigt und nicht der Pfad wo das Element der 1. Ansicht liegt.
hier ist schon mein eigener Aufruf.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMC01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LMC01:
... Vieleicht gibt es zu diesem Problem auch schon eine Lösung: ... Beim IV2016 richtet es die Fläche nur waagrecht oder senkrecht aus, er nimmt aber keine Rücksicht darauf wo jetzt horizontal und vertikal im Koordinatensystem ist. ...
Ja, die Lösung gibt es schon:
Anwendungsoptionen > Anzeige > Verhalten von Ausrichten Nach > An lokalem Koordinatensystem ausrichten
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
LMC01
Inventor 2016 Prof.
Dell XPS8300
Core i7 870
8GB Ram
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war schon mal genau das was ich gesucht habe
Vieleicht findet sich ja zum anderen Problem auch noch etwas.
Christian
