  Bauteilansicht drehen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilansicht drehen (2094 mal gelesen)
sebastian1986
Sehen Sie sich das Profil von sebastian1986 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian1986
Inventor Professional 2016
Win7x64, 8GB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr verzeiht mir meine Frage - ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn ich bei Inventor 2016 mein Bauteil drehen möchte (Lediglich die Ansicht ändern), dann muss ich die STRG Taste gedrückt halten und mit der linken Maustaste kann ich dann drehen. Nur Irgendwie funktioniert das nicht mehr und ich finde auch nicht die Einstellung, wo ich das umstellen kann. Und bei google habe ich leider nichts mit der STRG Taste gefunden...
Jetzt stellt sich mir gerade die Frage - spielt mir mein Kopf einen Streich, oder hat sich da irgendetwas verstellt. (2 Wochen Pause und schon fängt man wieder bei null an ;-) )
Und nun zu meiner Frage: wie dreht ihr eure Ansicht in Inventor 2016 und wo stelle ich das um?
Vielen herzlichen Dank!
Sebastian
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1986 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie dreht ihr eure Ansicht in Inventor 2016...
Mit INV2016 garnicht... mit INV2011-2014 mit einem 3d Steuergerät
Falls ich Dich richtig verstanden habe:
Versuch´s mal mit SHIFT + mittlere Maustaste/Rad -gedreht wird dann mit der Maus.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit STRG gehts bei mir auch nicht.
Das ist normalerweise mit der F4 Taste, vielleicht war es ja bei dir auch auf die STRG-Taste gelegt. Kann man, glaub ich, bei den Keyboard Einstellungen aendern.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
sebastian1986
Win7x64, 8GB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Es war die Umschalt-Taste und die Mittlere Maustaste :-)
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Sebastian
