  Farben bei Bauelementen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farben bei Bauelementen (1421 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Jürgen Eicke an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Jürgen Eicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Jürgen Eicke
Schulungsversion Auto-CAD 2012
Inventor 2025
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute mal eine nicht unbedingt so wichtige Frage.
Jetzt habe ich den Inventor 2015.
Zwei gezeichnete Bauelemente sind in der Farbdarstellung  auf "Orangerot" eingestellt.
Trotzdem ergeben sich unterschiedliche Farben.
Beim Material steht ein Bauteil auf "Allgemein", das andere auf "Generisch". Letzteres erscheint dunkler und ich hatte jetzt gedacht, ich stelle einfach auch auf "Allgemein" um. Nur wird mir das in dem Auswahlmenü nicht angeboten.
Wie bekommt man die gleiche Farbe hin?
CU
Hans-Jürgen
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jürgen,
das frühere Material Allgemein heißt jetzt Generisch. Vermutlich stammt eines der Bauteile aus einer älteren, das andere aus einer neueren IV-Version.
Weise beiden Bauteilen das gleiche Material aus der aktuellen Materialbibliothek zu und natürlich die gleiche Oberfläche (= Farbe).
Weiterhin kannst Du mal in der Baugruppe mit Rechtsklick auf Bauteil, dann iProperties, Reiter Exemplar nachschauen, was dort unter Darstellung eingetragen ist. (evtl. eine Farbüberschreibung in der BG?)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Hans-Jürgen Eicke
Inventor 2025
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Das passt. Die Seitenwand habe ich noch mit 2012 angefangen, die Türen gleich mit 2015. Ich werde mir das von Dir erwähnte mal anschauen. Sollte es nicht klappen, dann ist das ja nicht so schlimm, ich wollte es einfach wissen.
Inventor 2012 habe ich neben 2015 noch auf dem Rechner. Sollte ich den lieber deinstallieren??
CU
Hans-Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke:
Mußt Du nicht. Ich habe hier mehrere IV-Versionen parallel nebeneinander installiert, laufen problemlos. (Der Wechsel von einer zur anderen Version kann hakelig werden, weil neu registriert werden muß (Admin-Rechte erforderlich). Und natürlich für jede Version eine eigene Projektdatei - u.a. wegen der Pfade zu Vorlagen und anderen Ressourcen. Geht aber am Thema vorbei ...).
Jürgen
