  Kaufberatung Workstation
Autor Thema:  Kaufberatung Workstation (3726 mal gelesen)
Wäscheständer
Sehen Sie sich das Profil von Wäscheständer an!   Senden Sie eine Private Message an Wäscheständer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wäscheständer
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin seit Wochen auf der suche nach einer neuen Workstation. Diese wird hauptsächlich für Baugruppen <150 Teile genutzt.
leider ist mein Budget mit 1500 Euro knapp bemessen, ist die folgende Workstation empfehlenswert oder kann ich für das Budget eine bessere bekommen?
http://www.primeline-solutions.de/pdf/mini-cad-workstation-i7-quadro-k2200-120437.pdf
Ich danke im vorraus allen für eure fähigen Antworten=)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
- sieht sehr gut aus. Wenn das stimmt was du da schreibst, dann reichen 8GB RAM aus und auch eine kleinere Karte würde auch ausreichen. Z.B. die Quadro K1200. dann lieber einen 512 BG SSD. Denn egal was du machst, die hast du im günstigen Fall nach 2 Jahren voll.
herzlich Sascha
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 150 Teilen brauchts IMHO keine Quadro, da kann man also eventuell mit einer GTX noch mehr sparen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wäscheständer:
H...
1.500 € brutto oder netto?
Und die Teilezahl ist auch nicht alles. Wenn komplexe Teile verarbeitet sind merkt man da auch schon Unterschiede.
IMHO ist dann Rechenleistung wichtiger als die Graphikkartenleistung - die ist eher für eine "schöne" Darstellung wichtig, und das hat weniger mit der Konstruktion, als mit der Bildschirmdarstellung zu tun...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Wäscheständer
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1500 wären Butto=)
Komplexität ist schon oft gegeben, und die 8GB Ram stoßen an ihre Grenzen.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
...da gilt wie immer:
Was hilft mehr als viel RAM - noch mehr RAM!
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
du wenn 8 GB nicht reichen bei <150, dann ist sind deine Aufgaben nicht trivial.
du würdest vermutlich bei Dell und Hp ungefähr gleich rauskommen, wenn du dort anrufst. Die nehmen sich alle nichts vom Preis.
Aber deine Auswahl mit der hohen Ghz und SSD und der Quadro gefällt mir.
erstellt am: 05. Nov. 2015 22:41
- Inhaltsloser Beitrag -
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Nov. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Du schreibst zwar, dass Du einen neuen Rechner suchst, aber vielleicht hast Du ja schon einen?
Dann denk doch mal nur über eine Aufrüstung nach.
Einen Katalog mit Preisangaben gibt's ja auch schon in den oben stehenden Antworten.
Gehäuse, Netzteil, Lüfter, HD sind doch meist weiter zu gebrauchen, das Geld kannst Du sparen und für eine individuelle Aufrüstung ausgeben...
Etwas spezieller ist die Frage, ob das Mainboard noch "Spaß" macht...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
erstellt am: 07. Nov. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde mich auch hier mal umschauen: https://www.csl-computer.com
Hier werden schon sehr gute komplett Systeme für CAD angeboten.
Hier kann man sich die Systeme auch selbst zusammenstellen, vorrausgesetzt man weiß was man auch braucht!
Nur einen Tipp dazu RAM, RAM , RAM und nochmals RAM Speicher, soviel
wie das Mainboard und das Betriebssystem in seiner Verwaltung zuläßt!
Dann läßt sich auch eine RAM Disk einrichten und man kann 20mal schneller arbeiten als wie mit einer SSD Platte.
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.
IV 2013 Pro
IV 2015 Pro
homme
Sehen Sie sich das Profil von homme an!   Senden Sie eine Private Message an homme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homme
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das ein Nachfolger der K2200 im Kanal ist.
Zur Zeit gibt es grössere Mengen der Karte/Neu ca. 20% unter Neupreis von "privaten Anbietern"
Weiss daher jemand ob es in Kürze Nachfolger der k4200/K2200/K620 gibt?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja kannst du auf der WebSeite von nvidia nachschauen. herzlich Sascha
homme
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sacha
Sorry konnte auf der Seite nix finden. Auf der Quadro Produktseite gibt es lediglich die mir auch schon bekannte M4000 und höher, aber für die K2200 und K620 Nachfolger habe ich nichts gefunden.
Link wäre schön
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
oh dies war mein Fehler, denn ich hielt nur Ausschau auf die Laptopvarianten. Ok - das weiß ich nicht und herzlich Sascha
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 07. Dez. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
mal eine Frage an alle Versteher:
Wie wäre unser Fragesteller mit sowas beraten:
http://www.cyberport.de/renew-hp-z420-cmt---xeon-e5-1603-4gb-250 gb-dvd-dl-quadro-410-w7pro64-1K03-24U_549.html
Wenn er dann noch
[URL=http://www.cyberport.de/?token=1e23c082ee7ed22d4eb292743fb968ce&sSearchId=5665f293aca17&EVENT=itemsearch&view=liste&query=Zotac+GeForce+GTX+980+AMP%21+Edition+4GB+GDDR5+Grafik karte]http://www.cyberport.de/?token=1e23c082ee7ed22d4eb292743fb968ce&sSearchId=5665f293aca17&EVENT=itemsearch&view=liste&query=Zotac+GeForce+GTX+980+AMP%21+Edition+4GB+GDDR5+Grafi kkarte[/URL] +DVI%2FHDMI%2F3xDP&filterkategorie=
reintut, sollte er doch auch ganz gut über die Runden kommen  .....
Mittm Rest der Kohle kann der Kollege dann noch ein bisserl RAM und eine SSD kaufen!
Edit:  Ob das Licht flackert, wenn das System eingeschaltet wird?
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Viele Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
[Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 07. Dez. 2015 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäscheständer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine persönliche Meinung:
- Warum ein Xeon ? Lieber einen i7 mit mehr Dampf/€
- Nvidia 410: Auch zu wenig Dampf. Und mit der dickeren Grafik kann er sich gleich etwas andres zusammenstellen.
Eher ungeeignet
