  Umstellen von Inventor 2011 auf Inventor 2016....was muß alles gemacht werden?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstellen von Inventor 2011 auf Inventor 2016....was muß alles gemacht werden? (1536 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir müssen auf die "schnelle" einen Arbeitsplatz mit Inventor 2011 auf komplett Inventor 2016 umstellen!!
So, wir haben eigene Vorlagen, hier eine ipt + iam + idw
Stilbibliotheken verwenden = nein
Inhaltscenterdateien mit eigener Pfadvorgabe
Dann gibt es noch eine Menge an Symbole die wir in der 2011er idw eingebunden haben.
Was muß jetzt alles getan werden damit reibungslos mit Inventor 2016 geabeitet werden kann.
Wo müssen welche Buttons gedrückt und / oder Häkchen bei der Einrichtung gesetzt werden damit alles sofort losgehen kann.
Inventor 2016 ist auf einer Windows 10 Prof. Partition installiert und das ohne Probleme.
Alles (auch Autocad usw.) läuft reibungslos, keine Fehlermeldungen.
Dem Autodesk Applikationsmanager wurden in der UAC Administratorrechte zugeordnet damit das auch alles funzt.
Gibr es eigentlich nicht ein aussagefähiges Readmefile wo man die notwendige Vorgehensweise step by step abgreifen kann?
Ich möchte nicht das gesamte Dateisystem (mehrere tausend Files)auf einmal migrieren sondern lediglich so wie es benötigt wird.
Es sollen alle Vorgaben weiterverwendet werden, die Symbole aus Inventor 2011 müssen nach Inventor 2016 und die Stilbibliotheken bezüglich Material und Farben sollen am liebsten auch kein "Mecker" erzeugen.
Ich denke es gibt hier Profis die das ständig machen und genau sagen können wie was und wann gemacht werden muß damit alles i.O. läuft.
Vielen Dank im voraus.....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orlando:
... ich denke es gibt hier Profis die das ständig machen und genau sagen können wie was und wann gemacht werden muß damit alles i.O. läuft...
Und so einen Profi (evt. den eigenen Autodesk Händler) für 2 Stunden engagieren (auch per Fernwartung durchführbar), damit der Übergang wirklich auf die Schnelle und reibungslos funktioniert, ist noch nicht überlegt worden?
Hier alles zu schreiben, wass alles zu tun ist und welche Klippen evt. umschifft werden müssen, dauert schon fast genau so lang, wie die Arbeiten direkt durchzuführen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hmm....nun...in einem Forum sucht man Hilfe und / oder stellt Informationen zur Verfügung.
Wenn ich eine zu bezahlende Hilfe suche dann würde ich hier nicht posten.....nicht böse gemeint aber ist meine Meinung!
[Diese Nachricht wurde von Orlando am 15. Okt. 2015 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Profis, die das ständig machen, werden im Regelfall auch gut dafür bezahlt.
Warum sollten die jetzt hier im Forum eine kostenlose Schritt für Schritt Anleitung geben?
Damit würden sie sich ja selber die Arbeit wegnehmen.
Es wird hier also wahrscheinlich eher Tipps von einfachen Anwendern geben.
Soweit mir bekannt ist, wird bei der Migration über mehrere Versionen empfohlen Zwischenschritte zu machen.
Vorlagen würde ich auf jeden Fall komplett neu, aus den mit 2016 mitgelieferten erzeugen.
Warum keine Stilbibliothek? Ich hab damit gute Erfahrungen gemacht.
Da sich die Material und Farbbibliotheken geändert haben, wirst du hier etwas mehr Arbeit investieren müssen.
Mein Vorschlag, lass die mitgelieferten so wie sie sind und mach dir eigene Bibliotheken, die du zusätzlich an deine Projektdatei anhängst, dann hast du bei späteren Updates weniger Stress.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
