  PDS und FDS auf einem PC
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDS und FDS auf einem PC (1113 mal gelesen)
IVNFR
CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von IVNFR an!   Senden Sie eine Private Message an IVNFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVNFR
Inventor 2016 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt ihr Erfahrungen ob man auf einem PC die Factory und die Product Design Suite parallel installieren kann?
Es läuft über Netzlizenzen und jeder User soll die Möglichkeit haben beide Suite Varianten zu verwenden...
Danke!
lg
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Pascal Klammer
Sehen Sie sich das Profil von Pascal Klammer an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal Klammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal Klammer
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVNFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die 2016er Version sollte es gehen. Zumindest habe ich keine konträre Erfahrung gemacht.
Sollte sogar so gehen, dass für die installieren Programme nur die Addins drüber installiert werden.
[Diese Nachricht wurde von Pascal Klammer am 25. Aug. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2015 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVNFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IVNFR:
... Habt ihr Erfahrungen ob man auf einem PC die Factory und die Product Design Suite parallel installieren kann? ...
Ja, das geht seit Release 2014 einwandfrei, wenn man erst FDSU und dann PDSU installiert.
Allerdings bleibt für die PDSU bei 2016 ja nur noch Acad Electrical, das optionale Alias Design und der Link für Fusion 360 übrig.
Um IV so zu starten, wie es in der PDSU aussieht, braucht man nur das Faktory AddIn nicht zu laden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
