  Produktion möglich?
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Blechbauteile und -konstruktion verschoben worden.
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produktion möglich? (1378 mal gelesen)
Selim
Sehen Sie sich das Profil von Selim an!   Senden Sie eine Private Message an Selim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selim
Inventor 2014
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich wusste nicht wo ich dieses Thema öffnen sollte, da ich Inventor benutze dachte ich mir ich öffne es mal hier.
Ich habe etwas konstruiert für einen Versuch. Ein Biegeteil mit Blechdicke 3mm. Bild vom Bauteil habe ich hochgeladen.
Es geht darum, dass ich Luft durch ein 100mmx100mm Rohr durchlassen will, dabei wird die Luft von diesem Bauteil in das Rohr weitergeleitet. Eine Runde Öffnung ist erwünscht, um so wenige Totgebiete wie möglich bei der Strömung zu bekommen. Etwas blöd das ganze aber andere Möglichkeiten nicht möglich.
Nun bin ich mir Nicht sicher ob das ganze produziert werden kann. Schließlich gibt es sehr viele dicht beieinander liegende Biegelinien.
Ich hoffe ihr könnt mir meine Frage beantworten.
Vielen Dank!
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selim,
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Mit Fragen zu Inventor wärst du hier genau richtig. Dein Anliegen bezieht sich aber auf die Herstellbarkeit eines Blechteils. Daher werde ich deinen Thread in den dafür vorgesehenen Bereich verschieben.
Lucian
