 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklungsregel - Korrekturfaktoren (3796 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 10. Aug. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, was bedeuten die Korrekturfaktoren (Stil- und Normeneditor - Blechabwicklung - Standard_KFaktor)? Hier stehen mir zwei Parameter zur Verfügung: - KFaktor-Wert - Wert des Spline-Faktors Wenn ich KFaktor-Wert verändere, werden Maße in der Abwicklung verändert, Schenkellängen bleiben gleich. Was bedeutet die Einheit "ul"? Wann kommt der Parameter Spline-Faktor zum Tragen? Bei Konturlaschen (also dort, wo Splines verwendet werden)? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hi Daniel, K-Faktor: https://de.wikipedia.org/wiki/Biegeverk%C3%BCrzung ul = UnitLess, no Units (Ohne Einheit) HTH . Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 10. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Hi Daniel,K-Faktor: https://de.wikipedia.org/wiki/Biegeverk%C3%BCrzung ul = UnitLess, no Units (Ohne Einheit) [...]
Hi - Danke! Unities gehören dir. Bitte noch die Frage nach dem Spline-Faktor beantworten. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 10. Aug. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
ich zitier mal aus der Hilfe Geben Sie bei Bedarf einen anderen Spline-Faktor-Wert in das Feld Wert des Spline-Faktors ein. Anmerkung - Der Standardwert beträgt 0.5 und wirkt sich auf die bgewickelten Größen von Konturlaschen, Konturrollen oder erhabenen Laschen mit elliptischen Segmenten oder Spline-Segmenten innerhalb des Elementprofils (sowie auf die Länge aller nicht zylindrischen oder konischen Biegungen) aus. Vergrößern oder verkleinern Sie den Wert entsprechend Ihren Fertigungsanforderungen. dient offenbar als Genauigkeitsangabe für die Näherung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Bei den anderen beiden Fragen 5 Sekunden suchen: Suchmaschine: » www.startpage.com - ul abbreviation inventor cad » Erster Treffer - k-Faktor Blech » Erster Treffer Im Allgemeinen lohnt es sich oft Sachen für IV in englischer Sprache zu suchen... Ist das System mit den erhaltenen Punkten im Forum noch aktuell? Grüße Mb-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
