  Inventor Apprentice server
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Apprentice server (3475 mal gelesen)
nitti2221
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von nitti2221 an!   Senden Sie eine Private Message an nitti2221  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitti2221
Inventor 2026 / Build 175 / 2026.0.1
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir evtl. jemand sagen, wie ich den Inventor Apprentice Server wieder ans laufen bekomme ?
Ich bekomme immer die Fehlermeldung vom PDM-System, dass der Inventor APprentice Server nicht angesteuert werden kann........
MFG
Florian
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Jul. 2015 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nitti2221:
[B
[/B]
der Apprentice Server ist quasi die Schnittstelle um Inventor von außen zu steuern.
Wenn das Ding nicht läuft deutet das darauf hin, das die DIVA nicht richtig im Betriebssystem registriert ist.
Der 1. Schritt wäre eine Neuregistrierung. Hierzu brauchst du Administrator-Rechte....: RMB auf das inventor-Icon, Als Administrator starten, Admin-Logindaten eingeben, falls notwendig. Dann startet die DIVA und schreibt die registry neu, allerdings erst beim Beenden des Programmes.
Also: DIVA beenden und ganz normal starten. dann sollte eigentlich alles wieder laufen. Wenn nicht, hier noch einmal melden, da gibt´s auch noch etwas härtere Methoden
CU
nitti2221
Produktmanager
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mir vielleicht auch mal die härteren Methoden nennen.
Manchmal funktioniert es mit den Admin-Rechten, manchmal aber auch nicht.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
cmd -> als Administrator starten , in der DOS-Box Pfad zu Inventor suchen und dann Inventor.exe/register
aber viele scheitern beim Starten der DOS-Box als Administrator ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
nitti2221
Produktmanager
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dieser Aktion bekomme ich immer wieder einen Runtim Error über Visual CC
