  Bemassungsstilprobleme bei IDW-Export
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungsstilprobleme bei IDW-Export (982 mal gelesen)
R.Hage
Sehen Sie sich das Profil von R.Hage an!   Senden Sie eine Private Message an R.Hage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Hage
Inventor Professional 2012
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mich nun endlich mit den firmeninternen Stilen beschäftigt, und nun stosse ich an ein Problem, für das ich einfach keine Lösung finde:
Ich habe im Inventor 2016 alle Stile und Normen wie gewünscht angepasst. Danach habe ich eine AutoCAD Mechanical DWT erstellt, in der alle Layer und die damit verbundenen Einstellungen, sowie der Bemassungsstil enthalten sind.
Nun exportiere ich eine IDW aus Inventor als DWG und stelle in den Exportoptionen meine DWT als AutoCAD Vorlagendatei ein. Das funktioniert auch soweit alles recht gut; es werden alle Layer richtig angezeigt. Auch die Bemassungen werden laut dem Stil der DWT angezeigt, nur die Winkelbemassung nicht.
Diese hat immer einen anderen globalen Bemassungsfaktor...
Weiss jemand, wo ich dieses Problem beheben kann - oder kann es sein, dass das ein Bug ist ?!?
Danke für Eure Hilfe,
beste Grüße, Raimund
DrHibbert
Sehen Sie sich das Profil von DrHibbert an!   Senden Sie eine Private Message an DrHibbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrHibbert
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Hage 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann denn ein Winkel einen globalen Bemaßungsfaktor haben? Der verändert sich ja nicht mit dem Maßstab.. Ergo würde ich sagen, dass daher die Abweichung entsteht -> Lineare/ausgerichtete Bemaßungen werden per Bemaßungsfaktor angepasst; Winkel nicht.
Oder stehe ich auf dem Schlauch?
