  433 MB Step 16 GB RAM
MuM customX , eine App
Autor Thema:  433 MB Step 16 GB RAM (1417 mal gelesen)
KrisJura
Industriekaufmann
Sehen Sie sich das Profil von KrisJura an!   Senden Sie eine Private Message an KrisJura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrisJura
Inventor 2015
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem beim Importieren einer großen Stepdatei in Inventor 2015.
Die Datei ist 433 MB groß und wir versuchen sie seit gestern Nachmittag zu importieren.
Anzahl der bisher geöffneten Teile: 28938
System: Windows 7 64 bit
Arbeitsspeicher 16 GB RAM
Beim Ressourcenmonitor wird "Keine Rückmeldung" angezeigt das Abbild von Inventor.exe (Auslagerungsdatei) liest allerdings noch mit 450kb/s
Beim Arbeitsspeicher wird ein zugesicherter Speicher von 29 GB angezeigt allerdings bekommt er ja nur einen Arbeitssatz von 15,8 GB
Nun meine Frage verzögert sich die Öffnung der Datei wegen zu geringem Arbeitsspeicher? Hilft es, das System auf 32 GB zu erweitern oder heißt es einfach warten und absitzen?
anbei auch noch ein Screenshot vom Ressourcenmonitor
Vielen Dank schonmal in Vorraus
[Diese Nachricht wurde von KrisJura am 14. Jul. 2015 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrisJura 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 433MB grosses Step ist für IV ein Problem, auch wenn man allerlei Tricks anwendet. Je nach IV-Version mag auch sein dass es garnicht klappt.
Am besten das Step mal im ACAD öffnen, und schauen was es ist, ev. im ACAD nacharbeiten (z.B. löschen was man nicht braucht, und/oder auf zwei oder mehrere Teil-Dateien aufteilen).
Dann klappt's auch im IV, mit einem nur normal ausgestatteten PC.
mfg - Leo
KrisJura
Industriekaufmann
Inventor 2015
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort, habe Schlussendlich herausgefunden wie es funktioniert.
Man muss beim Öffnen wie im Anhang ersichtliche Optionen benutzen. Importvorgang dauerte zirka 1 Stunde.
wenn es dann als ipt abgespeichert ist öffnet es sich innerhalb von Minuten
Grüße,
