  Gewindetabelle PG und NPT/ NPTF
Autor Thema:  Gewindetabelle PG und NPT/ NPTF (3879 mal gelesen)
foberg
Sehen Sie sich das Profil von foberg an!   Senden Sie eine Private Message an foberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foberg
Inventor 2020; Mechanical 2020; Windows 10; Space Explorer
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche nach der Möglichkeit PG-Gewinde und NPT bzw. NPTF-Gewinde in den Inventor zu bringen.
Da es sich um ältere Bauteile handelt, haben die wirklich noch PG-Gewinde und nicht inzwischen die metrischen nach DIN 50626.
Ebenso brauche ich die amerikanischen Rohrgewinde.
Woher und wie rein?
Danke für die Unterstützung
foberg
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabellen gibt's z.B.  hier, hier, hier und hier , der Gockel wirft reihenweise aus, eintragen mußt du in die Thread.xls.
Kopiere dir ein passendes Blatt mit Gänge pro Inch, dann tust du dich leichter beim Eintragen, aber auf die Einheitenangabe achten!
MGOC
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo foberg,
eine angepasste Thread.xls mit Pg-Gewinde nach DIN 40430 und Rund-Gewinde nach DIN 405 findest du hier:
http://inventorfaq.blogspot.de/2014/06/angepasste-threadxls-fur-inventor-2015.html
Mit NPT bzw. NPTF kann ich nicht helfen.
Wenn du sie aber eingearbeitet hast, könntest du sie über Jürgen Wagners Blog zur Verfügung stellen.
Lucian
foberg
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1kr; Hallo Lucian
vielen Dank für Eure Hilfe.
Habe mir die angepasste Thread.xls von Jürgen Wagners Blog heruntergeladen und jetzt läuft es.
(War auf Grund Firewall etwas umständlich.)
Habe nach Suchen herausgefunden, dass die NPT-Tabelle schon in der Thread.xls enthalten ist, verbirgt sich aber hinter dem kryptischen Kürzel "NVAG".
Weiß übrigens jemand was das heißen soll?
NPTF (dichtend) und NPT (nicht dichtend) unterscheiden sich nur in der Höhe/ Breite der Abflachung an den Gewindespitzen bzw. im Gewindegrund. Sind also bei der Konstruktion erstmal nicht von Belang.
Habe dann die Zelle B/C 2 umbenannt von "NVAG" in "NPT u. NPTF" und somit erscheint im Gewindemenü unter Spezifikation auch "NPT u. NPTF" anstelle des mir unverständlichen "NVAG".
Meine Bitte an Jürgen Wagner diese Änderung künftig in seine angepasste Thread.xls mit auf zu nehmen.
Gruß foberg
