 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: iLogic automatische aktualisierung (3196 mal gelesen)
muroo90 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand eine Lösung dafür, dass wenn ich im Inventor ein Formular für iLogic erstelle (z.B. Anzahl Rohre, länge Rohre, Durchmesser etc)diese bei Änderung nicht automatisch im Bauteil geändert wird, sondern erst wenn ich auf den Befehl aktualisieren klicke? Weil er ständig bei jeder Angabe aktualisiert :S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muroo90
Hallo, schau mal im I-Logic Fenster unter Optionen, da kannst du das Verhalten der Regel steuern. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muroo90 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich wollte ich mich auf Formular beziehen, d.h. wenn ich ein Formular habe mit mehreren einzelnen Eingaben, dass ich dann erst die Eingaben mache und dann auf aktualisieren. So tut Inventor bei jede einzelnen Eingabe gleich aktualisieren was nervt :S  [Diese Nachricht wurde von muroo90 am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Jun. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muroo90
Hi, doch das geht. Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass Du nicht möchtest das der Inventor bei jeder Eingabe sofort aktualisiert? Sondern erst wenn Du alle Eingaben getätigt hast z.B. durch Anwenden alles durchführt? Das geht, indem Du auf dem Formular im Verhalten die "Vordefinierte Schaltfläche" umstellst auf "Ok Abbrechen Anwenden" Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muroo90 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
