  Abgeleitete Komponente aktualisieren
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Abgeleitete Komponente aktualisieren (4415 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich steh da grad mal mächtig auf dem Schlauch (und mit
der Uhr im Nacken!).
Ich habe ein Bauteil (aus 5 Volumenkörpern) welches ich
in ein neues Bauteil abgeleitet habe (und dabei gespiegelt).
Nun habe ich im "Mutterteil" einige Bohrungen nachgesetzt.
Was muss ich nun machen das diese Bohrungen auch im "Kind"
erscheinen, meine Meinung war immer das die DIVA das von
alleine macht?
Danke schon mal allen Lesern und Antwortern.
Gruß Torsten
TB
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe ins Kindbauteil und dort alles neuerstellen und notfalls kurz die Ableitung öffnen und wieder auf OK drücken.
Normal geht das auch sehr gut und von alleine durch aktuallisieren.
herzlich Sascha
Torsten B.
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Sascha,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Letztendlich war es ein öffnen der Ableitung und
nochmal OK drücken, dann kommt alles rüber,
tausend Dank.
Gruß Torsten
TB
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten B.:
... Was muss ich nun machen das diese Bohrungen auch im "Kind"
alleine macht? ...
In früheren Releases wurden AK beim Öffnen des Bauteils automatisch aktualisiert. Seit einigen Releases ist das nict mehr so, statt dessen wird ein roter Blitz vor der AK im Browser angezeigt. Das war früher auch schon so, wen das Bauteil bei der Änderung bereits geöffnet war.
Um die AK auf den aktuellen Stand der Referenz zu bringen, braucht man nur das Bauteil mit der AK zu aktualisieren (Schaltfläche mit gelbem Blitz in der Schnellzugriffsleiste).
Alles neu erstellen oder AK öffnen und OK drücken ist beides nicht notwendig.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Torsten B.
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Puschner,
genau das habe ich mir auch so gedacht, bei mir ist
aber kein roter Blitz und die Schaltfläche aktualisieren
ist auch ausgegraut. Ich kann das abgeleitete Bauteil nur
so hinbekommen wie ich es will in dem ich einmal die
Ableitung aufmache und auf OK drücke?
Kann das mit der Ablage im Vault zusammenhängen?
Torsten
TB
Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SORRY
mein Fehler, endweder war das eine Momentaufnahme
oder meine dusseligkeit, jetzt funktioniert es auch
mit dem "normalen" aktualisieren!
Torsten
TB
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Jun. 2015 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine weitere Vorgehensweise, die einige Vorteile betreffend Aktualisierung von Ableitungen bietet: Das Aktualisieren der IAM Datei, innerhalb derer Bauteile (oder Baugruppen) mit enthaltenen Ableitungen verbaut worden sind.
Man kann durch das Aktualisieren und nachfolgende Speichern der Baugruppe alle enthaltenen Bauteile automatisiert aktualisieren und speichern lassen lassen, ohne jedes einzeln öffnen zu müssen. Das geht recht schnell und man übersieht nichts.
Hat man keine Baugruppe innerhalb derer die Einzelteile zusammengebaut sind, so tut es auch eine zu diesem Zweck angelegte.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
