  Ansicht eines Bauteils verkleiner in idw-Datei
Autor Thema:  Ansicht eines Bauteils verkleiner in idw-Datei (860 mal gelesen)
Bery
Sehen Sie sich das Profil von Bery an!   Senden Sie eine Private Message an Bery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bery
erstellt am: 03. Jun. 2015 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ihr könnt mir mit Inventor 2013 helfen.
ich habe eine idw-Datei erzeugt. Die Ansicht des Bauteils ist zu groß für das Blatt (A4). Wie kann ich die Ansicht des Bauteils verkleinern? Ich finde nirgendwo diese Option. Ich möchte ungerne über A3 gehen.
Vielen Grüße
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Jun. 2015 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bery 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick > Ansicht bearbeiten oder
doppelklicken auf den gepunkteten Rahmen der (Erst)Ansicht, dann unten links in der Maßstabsleiste einen anderen (kleineren) Maßstab wählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bery
erstellt am: 03. Jun. 2015 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank!
