 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Neue Symbole bei Inventor (2012)? (2089 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2397 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich Adesk mal wieder was neues einfallen lassen? Seit heute früh sehen die Symbole für ipt, iam und idw anders aus als gewohnt. Aber ich finde, nicht besser. Vor allem ipt und iam kann man nicht mehr auf den ersten Blick unterscheiden. Bei Euch auch? Was soll das? ------------------ Gert Dieter  Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist überall nur noch ein großes rotes I und gar kein Unterschied mehr zwischen den Dateitypen. ------------------ Gert Dieter  Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
 Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Nö, bei mir nicht. Sieht nach irgendeiner Grundeinstellung aus, aber frag jetzt bitte nicht, wo? ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Ist heute der 1. April oder treibst du irgendwelche Spielchen der der weltbesten Community? ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, weder noch! Wenn ich wo rumalbere, dann nicht im Fachforum Das sind Screenshots. Allerdings war ich zwischen dem 1. und 2. Bild mal kurz im Inventor 2014 (den ich sowieso nicht mag). Aber das 1. Bild war gleich heute früh beim Öffnen vom 2012er. ------------------ Gert Dieter  Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
 Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Servus, hier wird das "Logo" von der Software angezeigt, die eben diese Files öffnet. Wenn ich im Explorer über rechte Maustaste auf ein IPT unter "Öffnen mit" und "Standard Programm auswählen" auf den InventorView umstelle, habe ich das gleiche "Logo" wie Du in Deinem 2. Beitrag. Vermutlich hat ein fleißiger Admin festgelegt mit welcher Software bei euch im Haus ab sofort IPTs zu öffnen sind. Wenn es dumm läuft auch noch so fixiert, dass das bei Neustart immer wieder so eingestellt wird  ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Glück haben wir keine übereifrigen Admins, und zum Glück sieht es seit heute früh wieder normal aus. ------------------ Gert Dieter  Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... fast normal, weil ich mit "Öffnen mit" rumgespielt habe. ------------------ Gert Dieter  Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
