Thema: Zeichnung - automatische Bezeichnung der BG (2350 mal gelesen)
plooma1 Mitglied Maschinenbau Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 52 Registriert: 30.03.2015 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne in einer BG-Zeichnung die einzelnen Unter-BG mit dem Führungslinientext so beschriften, dass die Bezeichnungen der Unter-BG automatisch eingetragen werden (s. Anhang - hier habe ich den Text von Hand geschrieben). Ich habe es so versucht: - Mit Anmerkung versehen - Führungslinientext - Komponente => entsprechende Unter-BG ausgewählt - Quelle => Modellparameter - Typ => Eigenschaften - Modell - Eigenschaften => BEZEICHNUNG - Textparameter hinzufügen
Ergebnis: leider stellt sich die Komponente immer wieder auf das Einzelteil um und entsprechend wird die Bezeichnung vom Einzelteil angezeigt. Wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Vielen Dank schon mal, für eure Hilfe. ------------------ HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11466 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plooma1
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1814 Registriert: 14.03.2002 i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plooma1
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plooma1
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11611 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plooma1
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, dies war für mich keine Lösung, da ich die BG mit der Bezeichnung beschriften möchte und nicht mit einer Positionsnummer (da in dieser Firma die Stückliste nicht auf der Zeichnung stehen darf). ------------------ HG Mario  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plooma1
aber das du die Positionsnummer auch durch IPropertys ersetzen kannst weißt du? Nachtrag: also ich habe es gerade getestet und es geht wie nigthy es schreibt so wie du es willst. Gruß Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, ... aber das du die Positionsnummer auch durch IPropertys ersetzen kannst weißt du? => nein, wusste ich nicht Könntest Du mir kurz erläutern, wie das geht - dann werde ich es mal probieren ------------------ HG Mario  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plooma1
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plooma1
also für die eine Zeichnung jetzt: - Postionsnummer setzen und darauf achten bei der 1. Nummer das du dort strukturiert eingestellt hast. Und Positionsnummer setzen. - dann auf die Nummer mit RMT und Stil Positionsnummern bearbeiten. - dort die Form ändern auf nur Strich ohne Kreis - dann den Knopf bei Eigenschaftenanzeige klicken - dort dein Iproperty auswählen oder anlegen (neue Eigenschaft) und hinzufügen und den Rest rauslöschen Fertig. Mit der Stil Geschichte kannst du das halt elegant auf alle Zeichnung übertragen oder oder oder. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was soll denn das??? 1. glaube ich schon, dass ich Ahnung habe 2. verfolge ich jeden Tipp - wenn ich ihn als Tipp erkenne 3. habe ich nicht groß rumgetönt Ich glaube eigentlich immer freundlich gefragt und geantwortet zu haben. ------------------ HG Mario    Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank noch einmal - hat alles gut geklappt. Nur die Einstellung, dass der Text nicht mittig auf der Linie ausgerichtet ist (s. Anlage), habe ich noch nicht gefunden. ------------------ HG Mario    Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plooma1
zwei Möglichkeiten gibt es dafür, es gibt einen Positionstyp welche zwei IPropertys anzeigen kann, alle anderen können nur eine. Gerade weniger Zeit schaue bitte selber nach, welcher das ist. - die andere Möglichkeit alles gewünschten Ipropertys in einem zusammenzufassen in einem benutzerdefinierten Iproperty mit folgender Formel. =<Iproperty1> , <Iproperty2>, <Iproperty3> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es mit Deiner Formel umgesetzt => klappt super jetzt suche ich gerade nur noch die Einstellung, um den Text auszurichten (werde ich schon finden  ) ------------------ HG Mario [Diese Nachricht wurde von plooma1 am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
