 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Titel in Teileliste (1559 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man kann ja bekanntlich der Teileliste einen Titel geben und diesen anzeigen lassen. Kann ich denn auch irgenwie die Bauteilnummer von der Baugruppe der Teileliste als Titel anzeigen lassen? Sodass praktisch bei jeder neu erstellten Teileliste die Baugruppenbauteilnummer als Titel dargestellt wird. ------------------ Gruß Georg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2025 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
ACHTUNG! Du antwortest auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Gibt es hier immer noch keine Lösung bzw. keinen Fortschritt? Ich würde gerne die Bezeichnung der BG als Titel anzeigen lassen...
------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Professional erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Jun. 2025 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
Moin Mit ein paar Zeilen iLogic kann man sich, zumindest was die Tipparbeit anbelangt, selber behelfen. Das Feld ist ein reines Textfeld und wird es vermutlich auf absehbare Zeit bleiben. Warum braucht man an der Stelle die Teilenummer der Baugruppe? Gibt es mehrere Teilelisten auf einer Zeichnung oder ...?
Code:
Dim oPL As PartsList = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingPartsListFilter, "Teileliste auswählen...") If oPL IsNot Nothing Then Dim oDoc As Document = oPL.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument Dim oPS As PropertySet = oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}") 'oPL.Title=oPS.Item("Part Number").Value 'Teilenummer oPL.Title=oPS.Item("Description").Value 'Bezeichnung End If
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2025 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
Hi, danke für den Vorschlag, aber iLogic und VBA sind hier nicht erwünscht. Ja, tatsächlich habe ich auf einer Montagezeichnung auch die Stücklisten der Unterbaugruppen. Ich kann die Zuordnung zwar auch so ersichtlich machen, aber ich dachte, ich frag mal...
