| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Details im Druck/PDF nicht erkennbar (1540 mal gelesen)
Stövi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2014
erstellt am: 16. Dez. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, bin noch relativ neu bei Inventor und soll für die Uni einen Lastenaufzug konstruieren. Das Modell steht soweit, wenn ich nun aber Zeichnungen ableiten will, hab ich arge Probleme beim Drucken. Ich hab im Layer und teilweise manuell die Linienstärken auf 0,01mm-dünn und 0,35mm-dick eingestellt (viel kleiner geht ja fast nicht), aber trotzdem sind M5 Schrauben in 1:1 Ansichten nicht richtig erkennbar. Beim Gewinde fässt er die Linien zsm (beim Druck und beim PDF-Export) und folglich ist nix normgerechet, was ich aber brauche. Was mache ich falsch? Würd mich über Hilfe freuen Gruß Stövi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stövi
Guten Morgen, bin zwar gelernter Zeichner, aber seit dem Wegfall des Brettes hat sich einiges geändert und die Zeichnungen werden nicht mehr Dick=0,5mm und dünn=0,25mm gezeichnet. Was mir bei deinem Eingangspost komplett fehlt ist folgendes: - Was für Linienstärken sollen auf dem Papier sein? - Welche Linienstärke erscheint gemessen auf dem Papier? - Auch finde ich M5 auf M 1:1 sehr verständlich, dass es zusammen läuft. Rechne es doch bitte selber noch mal nach. Versuche es mal mit den beiden Skribenten auf einem Transparent nachzuzeichnen. - Ich würde lieber am Ausdruck den Maßstab kontrollieren, denn durch Druckereinstellungen usw. kann das immer ein wenig kleiner rauskommen. Herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stövi
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen, bin zwar gelernter Zeichner, aber seit dem Wegfall des Brettes hat sich einiges geändert und die Zeichnungen werden nicht mehr Dick=0,5mm und dünn=0,25mm gezeichnet.
Ähm doch. Zumindest wenn man wie wir in der Liniengruppe 0,5 arbeitet. Liniengruppe 0,25 fänd ich persönlich für A0 Zeichnungen zu schmal. - Ist die Richtige Norm aktiv? - Ist in den Objektstandards der korrekte Layer zugeordnet? - Der PDF Export wird über PDF Drucker oder Inventor Speichern unter gemacht? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
