| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Mitellinienproblem mit Langloch-iFeature (977 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein iFeture zum erstellen von Langlöchern. An stelle von Mittelinien (2 kurze und eine Lange) erzeugen die Mittelinienfunktionen in der IDW jetzt immer nur das Kreuz an dem Punkt, über den das Stanzwerkzeug das Langloch erstellt hat. Gibt es da einen Trick, um die Mittelinien zu erstellen oder haben wir das Langloch falsch aufgebaut? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
bei Stanzwerkzeugen erzeugt die Mittelinienfunktion ein Achsenkreuz am Einfügepunkt, was logisch ist, denn dorthin wird auch bei der Fertigung das Werkzeug positioniert - ganz unabhängig von der Form wenn du also andere Mittellinien dargestellt haben willst, dann musst du anderweitig dafür Sorge tragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke AnMay, für die schnelle Antwort. Zitat: Original erstellt von AnMay: .... wenn du also andere Mittellinien dargestellt haben willst, dann musst du anderweitig dafür Sorge tragen
bedeutet wohl ich darf das Stanzwerkzeug nicht nutzen, wenn ich in der erzeugten Geometrie später evtl. mal eine Mittellinie brauche. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:33
- Inhaltsloser Beitrag - |
