Hallo Liebe Inventor Gemeinde,
zu meiner Person ich bin der einzige Technische Produktdesigner im Familienunternehmen und zusätzlich noch in der Ausbildung.
Auch arbeiten wir nicht mit Vault oder einem ähnlichem Programm, da wir nur 1 Rechner mit Zeichnungen besitzen.
Die Inventor Version ist 2015 SP1 update 1.
Nun das Problem:
Wir müssen aus einer großen BG (1600 Einzelteile) eine Ersatzteil Excel liste ableiten in der z.B. Schweißbaugruppen/Baugruppen als Einzelteil geführt werden So das nicht erkennbar ist aus welchen Laser/Kant teilen diese besteht. Zusätzlich soll die BG mit dem „gekürztem“ Explorer Baum (wie die Excel Liste) als 3D PDF auch an den Partner gehen. In der PDF sollen aber alle Teile in der Ansicht sichtbar sein (nicht auswählbar) nur der Explorer Baum muss beschnitten sein. Was das wichtigste ist, ist das unser Partner nicht sehen kann aus welchen Teilen einzelne BG und SBG bestehen, die wir natürlich vorher so festgelegt haben.
Als Stücklistenprogramm verwenden wir Excel welches wir von Hand pflegen (keine Excel Inventor Verknüpfungen).
Beispiel:
001-100 Baugruppen 101-999 Bauteile
Original:
Hauptbaugruppe 001Tacker
. -bestehend aus 002RahmenSchweißbaugruppe
.. -101Seite links
.. -102Seite rechts
.. -003BodenSchweißbaugruppe
... -103Boden
... -104Auffangbehälter
.-105Deckel
.-106Feder
.-107Auszug
Ziel:
-001Tacker
.-002Rahmen ET nicht erkennbar im Explorer baum aber dennoch sichtbar nur als dumme Datei
.-105Deckel
.-106Feder
.-107Auszug
Nun ist die Frage wie gehe ich das an. Ich habe mir schon überlegt von den gekürzten Baugruppen neue Abgeleitet Komponenten zu erstellen (also zu Einzelteilen machen), welche ich dann noch als Step abspeichere damit die Dateien „dumm“ werden und die Auflistung der in Ihr verbauten ET verlieren. Dann kann ich erst alles wieder in der Hupt-baugruppe zusammensetzen (Aufwand ca. 2-3 Tage). Da ist aber das Problem das ich aus einer zu überwachenden Baugruppe 2 mache, die parallel gepflegt werden MÜSSEN was aber ein hohes Fehlerpotenzial schafft.
Die nächste Möglichkeit ist (wenn das geht) das über Vault zu machen mit dem wir nicht arbeiten also keine Erfahrung haben.
Auch könnte man (insofern möglich) über das 3D druck Programm (Tetra4D) den Explorer Baum und die BG anpassen was schätzungsweise je nach Aufwand nur einen Tag in Anspruch nimmt.
Ich hoffe ich konnte euch grob mein Problem vermitteln und hoffe auf eine Lösung die genial einfach und einfach genial ist.
Schönes Wochenende
Pascal
Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius)
KW-Siemer
