Thema: Darstellung dupliziertes Material (1628 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Ich will neue Materialien anlegen. Dazu füge ich dem Dokument im Materialbrowser ein vorhandenes Material hinzu und dupliziere dieses. So weit so gut... Sobald ich dies aber gemacht habe, legt die DIVA im Reiter Aussehen unter Information eine neue Darstellung an. In diesem Fall Stahl - poliert(3). Ich möchte aber nicht, dass eine neue Darstellung verwendet wird. Sonst hätte ich am Ende bei 50 neuen Materialien 50 neue Darstellungen. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ändere ich die Bezeichnung nun manuell, so sagt mir Inventor, das der Name bereits verwendet wird und ich bitte einen eindeutigen Namen verwenden soll. Es muss doch eine vorhandene Darstellung verwendbar sein, oder? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja, damit habe ich das nächste Problem. Wenn ich es mache, wie im Video beschrieben, behält er das Aussehen leider nicht. Die Eigenschaften behält das Material aber seltsamerweise... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben bereits gesagt: Er behält Änderung der Darstellung nicht. Wohl aber die Änderung der physischen Eigenschaften, wenn ich Sie auf gleichem Wege (Pfeil-Button) zuordne... Hier außerdem einmal ein Bild zur ersten Thematik... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Wenn du ein Meterial duplizierst, dann duplizierst du auch immer die Darstellung. Das ist so gewollt. Du kannst dem duplizierten Material aber die vorhandene Darstellung zuweisen. Diese befindet sich ja schon im Dokument... Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
