Thema: in skizze zwischen zwei Linien Radius ohne Maß? (1864 mal gelesen)
erstellt am: 02. Nov. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist Stand: - zwei Linien - möchte ein Radius vergeben nun ist da ein Radius und ein Maß für den Radius. Wie kann ich in einer Skizze über die Funktion ein Radius platzieren ohne, das ein Maß drangehangen wird? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 02. Nov. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2014 15:00
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 02. Nov. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ...Na beim Skizzenradius hast du ja eine Division des Durchmessers mit Rest, welcher gewöhnlich größere Rundungsfehler erwarten lässt, als der Durchmesser...
Hallo Jürgen, das verstehe ich nicht. Kannst du in einfacher Form oder als Beispiel erklären. Danke dir sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Nov. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Würde hier gern um fachliche Aufklärung bitten,
Keine erschöpfende Antwort, aber wenigstens einen Aspekt. In Anlehnung an einen anderen gerade noch aktuell laufenden Thread: Skizzen sollten so einfach wie möglich gehalten werden. D.h. alles was man auch auf Featureebene machen kann gehört dorthin (empfohlenerweise). Weiters sollen Skizzen, die mit vielen Radien und Fasen aufgebläht sind sich negativ auf die Performance auswirken, das kann ich aber nicht belegen. Weiter: Auf Featureebene lassen sich mehrere logisch zusammengehörige Radien IMHO besser in einem einzigen Abrundungselement zusammenfassen, also erhöhte Übersichtlichkeit (natürlich sehr vom konkreten Anwendungfall abhängig). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sehe ich nicht so, wenn ich ein Stahlbauprofil erstelle, mache ich die Radien in der Skizze. noch ein weiteres Gegenbeispiel: - Inventor kann mit "nicht verscholzenen" Erhebungen und nachträglichen Radien nur schwer umgehen. Oft geht es gar nicht. Da ist es sinnvoller den Radius vorher schon in der Erhebungsskizze mit reinzupacken. Dann ist alles schön wie gewollt rund. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Da ist es sinnvoller den Radius vorher schon in der Erhebungsskizze mit reinzupacken.
Und wieder mal wird ein Ausnahmefall im ppm-Bereich zum Standard hochstilisiert ... Wenn man das grundsätzliche Problem nicht sehen will, dann sollte man weitermachen. Bei uns steht im CAD-Handbuch teeren und federn drauf.
erstellt am: 02. Nov. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verstehe ich nicht, muss man bei Dir echt die Vierkantrohr mit dem Featurradius rund machen? Ich wollte mich wenn wir nach Linz ziehen bei Dir bewerben. Aber so muss ich mir das noch mal überlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 18:34
erstellt am: 02. Nov. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
