| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Speichern von BG nicht möglich (1517 mal gelesen)
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine BG geöffnet, und eine mehrblättrige Zeichnung derselben BG. In der BG gibt es zwei Detailgenauigkeiten, die eine davon wird auf Blatt 1 dargestellt, die andere auf Blatt 2. Eine Zeitlang arbeite ich in der BG, ändere kleine Details, und schalte immer wieder zur Zeichnung um in der Draufsicht, wo man das besonders schön sieht, den Erfolg meiner kleinen Änderungen zu begutachten. Klappt soweit. Zwischendurch speichere ich auch immer wieder mal, Zeichnung und BG. Irgendwann habe ich wohl im Zeichnungsmenü den Knopf "Alle Blätter aktualisieren" erwischt, denn plötzlich lässt sich die BG nicht mehr weiter bearbeiten, mit dem leidigen Dialog "Sie können xyz nicht speichern, da eine andere Detailgenauigkeit desselben Dokuments derzeit bearbeitet wird". Ist dieses Problem bekannt, und gibt es eine einfache Lösung dafür? Oder ist das halt so ein IV-Sch*** den man akzeptieren muss? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
- Detailgenauigkeiten sind manchmal anstrengend, aber nicht unmöglich damit zu arbeiten. - gehe mal in die zwei Ansichten rein mit einem Doppelklick und dann wieder auf OK. Speichern und schliessen ohne die BG zu speichern. - nun gehst du in die BG und schaltest 1. die eine Genauigkeit ein und speicherst und dann die andere und speicherst. geht das? sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, sobald IV glaubt es sei dieselbe BG in einer anderen Detailgenauigkeit geöffnet geht in der BG Garnichts mehr, kein Editieren, kein Speichern, es poppt stets sofort die besagte Meldung auf. Ich habe kurz die Zeichnung geschlossen und neu geöffnet, dann ging's für eine Zeitlang, nun geht's wieder nicht mehr - hab in der Zeichnung nur ein Maß "umgehängt" von einer Geometrie auf eine andere. So ein Murks. Detailgenauigkeit wäre in diesem Fall das ideale Mittel, da die GesamtBG eine riesengroße Reihenanordnung enthält, die den Rechner stark verlangsamt, ausblenden alleine hilft da nicht, da hilft nur unterdrücken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, nur genau die eine BG und die diese BG darstellende Zeichnung. Das einzige Bemerkenswerte an der Zeichnung ist, dass sie die BG in zwei Detailgenauigkeiten zeigt (auf zwei verschiedenen Blättern). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ist ausgeschaltet, auf immer und (fast) ewig. Ich glaub, der Hund liegt da begraben, wenn ich das zweite Blatt aktualisiere, bewusst oder einen Handgriff mach der dem gleich kommt (wobei ich nicht weiß welche aller Handgriffe speziell das bewirken), wird die am anderen Blatt referenzierte Detailgenauigkeit nachgeladen und die Ka***e beginnt zu dampfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann geht's natürlich, so lange bis das zweite Blatt aktualisiert, und dadurch die andere Detailgenauigkeit geladen wird. Aber ich will ja nicht die Aktualisierung aufschieben, sondern die stets aktuelle Zeichnungsansicht ist genau der Grund meines Handelns <G> Nachtrag: Wenn ich den Effekt provozieren will, gelingt es mir nicht: Ich kann auf der Zeichnung mutwillig hin- und herschalten, aktualisieren, es kommt in der BG trotzdem keine Fehlermeldung. Mysteriös... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Okt. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Workaround gibt's ein paar, eigentlich wollte ich erstens eine Lösung, und zweitens verstehen was da abläuft. Hab nun einen WA gewählt (separate Zeichnung mit nur einem LOD), aber verstehen tu ich's bei weitem noch nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
