Thema: Lässt sich der ScetchBook Designer mit einem Stift bedienen? (1056 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutzt jemand den ScetchBook Designer, welcher ja Teil der Inventor-Suite ist? Mir erscheint er zum Skizzieren ganz nützlich - stelle mir aber vor, dass er sich mit einem Stift besser bedienen lässt, als mit der Maus. Hat jemand damit Erfahrung, geht das? ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage ziehlte auch dahin, ob der SBDesigner diese Stifte/Tabletts unterstützt; Von den AdobeProgrammen weis ich das. Der Link "Klar geht das" geht nicht. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch [Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 08. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Der Link geht hab ich gerade probiert
Stimmt - ist hier gesperrt - werde mich zuhause mit beschäftigen. Danke für die Infos. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
