| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Stücklistenproblem (3087 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe ein kleine Problem mit den Stücklisten in der DIVA: Wir verarbeiten Kabel mit verschiedenen Längen, diese laufen aber alle unter einer SAP, da sie nur abgelängt werden: Bezeichnung NORM SAP Kabel 2,5mm² - 200mm 1111 Kabel 2,5mm² - 200mm 1111 Kabel 2,5mm² - 300mm 1111 Kabel 2mm² - 100mm 2222 Nun werden diese mit der Stücklistenfunktion so zusammengefasst, dass eben nur noch diese übrig bleiben, die auch wirklich die selbe Länge haben: Kabel 2,5mm² - 200mm 1111 (somit Stückzahl 2) Kabel 2,5mm² - 300mm 1111 Kabel 2mm² - 100mm 2222 nun haben wir allerdings das Problem mit den Sechskantmuttern. Diese haben die selbe Bezeichnung, die selbe Norm, allerdings ein unterschiedliches Material und selbstverständlich eine unterschiedliche SAP-Nummer. Leider werden diese dann auch zusammengefasst und dann in den Feldern eben *VERSCHIEDEN* angezeigt. Über Filter kann man dies leider nicht so einstellen, dass eine Trennung bei unterschiedlichem Material und unterschiedlicher SAP erfolgt.. Hoffe es ist verständlich. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank Euch! Gruß CAD-M
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo, Es besteht die Möglichkeit, pro BG zwei Stücklisten zu führen, die unterschiedlich formatiert sind (die Kaufteile-bezogene Liste mit Zusammenführen, die Normteile-bezogene Liste ohne Zusammenführen). Ist halt etwas Mehrarbeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hey, die wirst vermutlich die Teile über die Bauteilnummer zusammenführen. Diese wird wenn nicht anders eingestellt im CC automatisch mit dem Dateinamen beschickt. Also setze dann entweder deine SAP Nummer rein oder eben noch das Material. Dann sind da unterschiedliche Bauteilnummer hinterlegt und es geht. also wie werden die Bauteile zusammengeführt und warum ist der Inhalt bei unterschiedlichen Dateien gleich? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für Eure Antworten. Folgende versteh ich leider nicht so ganz "Hey, die wirst vermutlich die Teile über die Bauteilnummer zusammenführen. Diese wird wenn nicht anders eingestellt im CC automatisch mit dem Dateinamen beschickt. Also setze dann entweder deine SAP Nummer rein oder eben noch das Material. Dann sind da unterschiedliche Bauteilnummer hinterlegt und es geht. also wie werden die Bauteile zusammengeführt und warum ist der Inhalt bei unterschiedlichen Dateien gleich?" Was meint Ihr mit Bauteilnummer? Das was unter "Norm" steht? Ich würde gerne nach SAP unterscheiden (was meiner Meinung nach die Bauteilnummer ist). Kann man diese Sortiermethode umstellen? Also das oben erwähnte Zusammenführen. Danke und Gruß CAD-M
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Bauteilnummer ist das was unter Bauteilnummer steht. Normalerweise wird dort automatisch der erste Teil des Dateinamens eingetragen. Es sieht dann zwar gleich aus, ist aber nicht dasselbe, sondern nur ein Eintrag, den man auch ändern kann. Ob und was PSP oder SAP auch daran ändert, weiß ich nicht. Wir verwalten unsere Dateien selber. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
wat habe ich nun schon wieder geschrieben? im Bild den Knob kennst du ja bei 1 - kann man dort die Zusammenführung ausschalten bei 2 - kann irgendwas noch einstellen, wofür ich bisher noch keine Verwendung hatte. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Ja, genau in dem Dialog war ich auch, und so wie ich das verstehe, kann man die Zusammenfassung nach Bauteilnummer lediglich an- oder ausschalten, aber nichts Anderes wähen. Und es gibt da auch eine Fragezeichen-Schaltfläche:
Aktiviert bzw. deaktiviert die Zusammenführung derselben Bauteilnummer in einer Zeile. Zusammenführung bei Bauteilnummer-Übereinstimmung aktivieren Heben Sie die Auswahl dieser Option auf, um zu verhindern, dass dieselbe Bauteilnummer in einer Zeile zusammengeführt wird. Neu Erstellt einen von der Zusammenführung in einer Zeile ausgeschlossenen Wert und fügt ihn zu Ausschlussliste zusammenführen hinzu. Löschen Entfernt einen Wert aus Ausschlussliste zusammenführen. Ausschlussliste zusammenführen Zeigt manuell erstellte Werte an, die von der Zusammenführung in einer Zeile ausgeschlossen werden sollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster Ausschlussliste zusammenführen: Klicken Sie auf Kopieren, um die angezeigte Ausschlussliste in die Zwischenablage zu kopieren. Klicken Sie auf Einfügen, um die angezeigte Ausschlussliste aus der Zwischenablage in das Fenster Ausschlussliste zusammenführen in einer anderen Baugruppe einzufügen. ... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Eigendlich ist die Loesung des Problem doch einfach. Ihr habt unterschiedliche Bauteile, in dem Fall Muttern aus unterschiedlichem Material, dann muesst ihr auch unterschiedliche Bauteilnummern fuer die Teile haben. Wenn diese Bauteil-Material-Kombination nicht im CC vorhanden ist muss man sie einmal anlegen. Das ueber die Manipulation der Stuecklistenausgabe zu machen waehre der falsche Weg. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
