  Gewichte von iparts exportieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichte von iparts exportieren (4786 mal gelesen)
BountyB
Sehen Sie sich das Profil von BountyB an!   Senden Sie eine Private Message an BountyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BountyB
Inventor 2014
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich die Gewichte von den Varianten in einem ipart brauche. Da es sich um sehr viele iparts und Varianten handelt möchte ich nicht im Baum auf jede einzelne Variante klicken und dann in den iproperties nachsehen wie sich die Masse verändert hat. Gibt es eine Möglichkeit sich die Masse evtl. auch in der Tabelle Vom ipart anzeigen zu lassen? Unter den physikalischen Eigenschaften finde ich nur das Material was man sich anzeigen lassen kann. Vielen Dank für eure Hilfe!
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
wie wär es mit einer iLogic Regel, bei dem das Gewicht ausgelesen wird und sich in die iPropartis schreibt!?!
mass = iProperties.Mass
iProperties.Value("Custom", "Gewicht")=Round(mass, 3)
Sobald diese in den iProparties enthalten ist ( Regel von hand ausführen ), hat man in/bei den iParts den Zugriff und man kann sich das Gewicht
in die Spalte auslesen lassen!
Habe es gerade versucht und es hat gefunkt-ist zwar mit arbeit verbunden ( meine Version ) -lässt sich aber sicher automatisieren-denke ichmal
lg
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
[Diese Nachricht wurde von 77Andreas am 15. Jul. 2013 editiert.]
BountyB
Inventor 2014
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau sowas suche ich!  Super.. Wie hast du das genau hinbekommen? Habe noch nie mit iLogic gearbeitet
77Andreas
Techniker
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BountyB!
Du müsstest die iLogic - Funktionalität im IV einschalten ( Ansicht-Benutzeroberfläche-iLogic Browser)
unter dem Reiter Regel eine neue Regel hinzufügen und einem definierten Namen vergeben
den bereits geposteten Code reinkopieren
mit der RMT diese neu erstellte Regel ausführen
das Gewicht wird dann automatisch in die iProperties geschriebenund kann in den iParts als zusaätzliche Spalte ausgelesen werden
müsstest für ein jedes erstellte iPart einmal händisch diese Regel ausführen lassen!
hoffe ich konnte mit diesem Kurzeinblick etwas Licht ins Dunkle bringen!
lg
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
BountyB
Inventor 2014
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 77Andreas,
vielen Dank für deine Hilfe! Habe alles so gemacht und das Gewicht erscheint auch schon in den Properties. Ich verstehe nur nicht warum überall eine 0,256 steht
77Andreas
Techniker
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich, dass es soweit funktioniert!
Wie gesagt, du müsstest jede iPart-Variante einmal öffnen
die iLgic Regel mit der RMT von Hand aus ausführen lassen
anschliessend die iProperties öffnen & kurze Kontrolle der Benutzerdef. Einträge
iParts-Tabelle bearbeiten ( es sollte dann eine Meldung kommen )--> iParts_Meldung.JPG
iPartsTabelle müsste dann aktualisiert sein ( iParts_Tabelle_aktualisiert.jpg)
hoffe diese Erklärung hilft wieder ein wenig weiter
lg
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
BountyB
Inventor 2014
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Okay, jetzt habe ich verstanden was du mit ipart meinst (Du meist jede in dem dem ipart vorhande Variante muss über run aktualisiert werden)
Das ist ja genau das was ich nicht will... Ich möchte, dass ich gleich für alle Varianten das Gewicht ausgespuckt bekomme ohne einzeln durchzuklicken
BountyB
Inventor 2014
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee ist jedenfalls schonmal gut aber es muss doch auch einen Weg geben ohne 50 Klicks das Gewicht einer anderen Variante angezeigt zu kriegen
77Andreas
Techniker
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
...deswegen habe ich ja gemeint, dass man diese ( meine ) Variante sicherlich noch weiter automatisieren kann / könnte!
immerhin ein Anfang ist gemacht!
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Jul. 2013 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BountyB:
... Ich möchte, dass ich gleich für alle Varianten das Gewicht ausgespuckt bekomme ohne einzeln durchzuklicken.
Und ich möchte, dass ich mein Geld bekomme, ohne mich dafür immer so anstrengen zu müssen.
Was Du möchtes, geht grundsätzlich nicht!
Die Tabelle kann nur die Eingabewerte zeigen.
Die Masse ist aber das Ergebnis der ausmodellierten Form, und die muss erst erzeugt werden, um das Volumen und daraus errechnet die Masse bestimmen zu können.
Wenn das in der Tabelle stehen könnte, würden wir kein teures Inventor kaufen müssen, sondern würden mit Excel modellieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
winter7288
Sehen Sie sich das Profil von winter7288 an!   Senden Sie eine Private Message an winter7288  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winter7288
HP Z420 Workstation
Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000; 3GB
3Dconnexion SpaceExplorer
MS Windows 7 Professional SP1 (x64)
Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dafür mal ein Makro in irgendeinem englischsprachigen Forum gefunden. Leider weiß ich nicht mehr, von wem das war.
Code:
Public Sub UpdateWeightOfiParts()
    ' Get the active document.  This assumes it is a part.
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Check that this part is an iPart factory.
    If Not oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory Then
        MsgBox "Dieses Teil muss eine iPart-Fabrik sein."
        Exit Sub
    End If
    Dim oFactory As iPartFactory
    Set oFactory = oPartDoc.ComponentDefinition.iPartFactory
    ' Check that there's a "Gewicht" column in the iPart table,
    ' and get its index in the table.
    Dim iWeightColumnIndex As Long
    iWeightColumnIndex = GetColumnIndex(oFactory, "Gewicht")
    If iWeightColumnIndex = -1 Then
        MsgBox "Die Spalte ""Gewicht"" existiert nicht in der Tabelle."
        Exit Sub
    End If
    ' Iterate through the rows
    Dim oRow As iPartTableRow
    For Each oRow In oFactory.TableRows
        ' Make this the active row so the model will recompute.
        oFactory.DefaultRow = oRow
        ' Get the weight.
        Dim dWeight As Double
        dWeight = oPartDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass
        ' Convert it to current mass units defined by the document.
        Dim strWeight As String
        strWeight = oPartDoc.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue( _
                                dWeight, kDefaultDisplayMassUnits)
        ' Set the row value for the weight column.
        oRow.Item(iWeightColumnIndex).Value = strWeight
    Next
End Sub
' Function that given a factory and the name or a column will return
' the index number of the column, if it’s found in the factory’s
' table.  If the column is not found it returns –1.  The comparison
' of the name is done in a case insensitive way.
Private Function GetColumnIndex(ByVal Factory As iPartFactory, _
                                ByVal ColumnName As String) As Long
    ' Iterate through all of the columns looking for a
    ' match to the input name.
    Dim i As Long
    For i = 1 To Factory.TableColumns.Count
        Dim oColumn As iPartTableColumn
        Set oColumn = Factory.TableColumns.Item(i)
        ' Compare this column with the input name.
        If LCase(oColumn.DisplayHeading) = LCase(ColumnName) Then
            ' A matching column was found so exit.
            GetColumnIndex = i
            Exit Function
        End If
    Next
    ' The column wasn't found so return -1.
    GetColumnIndex = -1
End Function
Das setzt voraus, daß es eine benutzerdefinierte iProperty "Gewicht" gibt. Wenn das Makro ausgeführt wird, werden alle iParts erstellt und das Gewicht in die iPart-Tabelle geschrieben.
Das lässt sich sicher auch mit iLogic machen, nur leider kenne ich mich damit nicht aus.
Gruß aus dem Westerwald,
Manfred
BountyB
Inventor 2014
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Super! Genau sowas habe ich gebraucht! Funzt 1A! Danke Manfred
Kannte mich zwar weder mit iLogic noch mit den Macros aus aber es hat auf anhieb funktioniert!
Kann ich dieses Macro auch irgendwie speichern damit ich ich es bei anderen iparts nur noch aufrufen muss nachdem ich bei den benutzerdefinierten iproperties "Gewicht" hinzugefügt habe?
winter7288
HP Z420 Workstation
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kenne ich mich auch nicht wirklich mit Makros aus. Ich habe es in "Module1" in der ipt gespeichert. Hast Du schon probiert, es im Anwendungsprojekt zu speichern?
Manfred
77Andreas
Techniker
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme mit dem angefügten Code eine Fehlermeldung....
wer kann mir da freundlicherweise weiterhelfen....?
Thxs
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
winter7288
HP Z420 Workstation
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das Makro im VBA-Editor einfügen. (Alt+F11)
Manfred
BountyB
Inventor 2014
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte auch erst eine Fehlermeldung da ich "end function" mit reinkopiert hatte obwohl es schon im VBA Editor stand also war es doppelt. Ansonsten einfach in der ipart Tabelle den Colum "Gewicht" hinzufügen und dann hat es geklappt
77Andreas
Techniker
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Funkt*danke*
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
Dilpschi
Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Dilpschi an!   Senden Sie eine Private Message an Dilpschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dilpschi
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits,
basierend auf den Thread hätte ich noch einmal eine Frage.
Ich würde gern eine Art Kalkulationsgewicht als iProp erzeugen, welches 20% über der regulären Masse liegt.
So eine Art: iProperties.Value ("Custom", "Gew") =  iProperties.Mass * 1,2
Aber soooo einfach gehts natürlich nicht  . Was mach ich falsch?
VG Tom
Einfach mal rechts fahren....
surfeu36
Sehen Sie sich das Profil von surfeu36 an!   Senden Sie eine Private Message an surfeu36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfeu36
erstellt am: 21. Okt. 2016 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BountyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Makro.
Funktioniert echt super.
Kann jemand das so abändern, dass es auch für iAssembly benutzt werden kann.
Wäre echt klasse.
