  Parameter-Toleranz per iLogic auf Typ Standard setzen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Parameter-Toleranz per iLogic auf Typ Standard setzen (3418 mal gelesen)
Feinoptiker
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Feinoptiker an!   Senden Sie eine Private Message an Feinoptiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feinoptiker
Inventor 2012 - SP2
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wie schon im Betreff geschrieben möchte ich bei einem Bauteil per iLogic die Toleranz eines Parameters auf den Typ Standard (zurück)-setzen.
Also ähnlich dem Befehl:
Parameter.Param("MeinMaß").Tolerance.SetToSymmetric(0.005)
Wozu das ganze?!
Ich arbeite gerade an einer automatisierten Zeichnungserstellung für (sehr viele und sehr ähnliche) Optiken. Nun komm es vor, dass einige Optiken ein toleriertes Maß (z.B. für den Durchmesser) erhalten, andere wiederum ohne Toleranzangabe abgebildet werden (also die allg.-Toleranzen gelten). Ein Parameter mit einer Toleranz zu versehen stellt sich als sehr einfach da (siehe oben). Wenn die Toleranz gesetzt wird kann diese zwar auch ersetzt werden (.SetToDeviation(x,y)), aber leider nicht wieder „gelöscht“ werden.
Was ich bräuchte wäre etwas wie:
Parameter.Param("d0").Tolerance.SetToStandard
Was es leider nicht gibt.
Fällt euch dazu etwas ein oder hattet ihr einmal ein ähnliches Problem?
Schöne Grüße
Denk75
Sehen Sie sich das Profil von Denk75 an!   Senden Sie eine Private Message an Denk75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denk75
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinoptiker 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte eigentlich so funktionieren
Parameter.Param("d0").Tolerance.SetToDefault
Gruß Jürgen
Feinoptiker
Projektingenieur
Inventor 2012 - SP2
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaah ... das liegt nahe :-D
funktioniert, besten Dank.
Schöne Grüße
Mark
Cläuser
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cläuser an!   Senden Sie eine Private Message an Cläuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cläuser
Inventor 2013
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinoptiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
gibt es neben Default, Symmetric und Deviation auch die Möglichkeit das Maß auf eine Toleranzklasse zu ändern wie im Anhang z.B auf h7??
Habe testweise die englischen Begriffe ausprobiert aber ohne Erfolg...
Gruß Claus
Denk75
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinoptiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
ich habe die Toleranzklasse folgend erstellt und wird unter "Grenzwete/Passungen-Linear" eingetragen.
oTol.SetToFits(31242, ("H7"), (""))
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Denk75 am 02. Sep. 2015 editiert.]
Cläuser
Zeichner
Inventor 2013
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinoptiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jürgen, der Hinweis war gut. Musste noch ein bisschen googlen um es zu kapieren.
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/problem-with-ilogic-rule-update-in-inv2013/td-p/4483159
Hab es nun so:
kLimitsFitsShowTolerance = 31244
Parameter.Param("d0").Tolerance.SetToFits(31244, (""), ("h7"))
Macht genau das was ich wollte. Wobei meine nächste Frage aufkommt.
Bin bisher nur in der ilogic Umgebung unterwegs. VBA und Inventor API taste ich mich mühselig ran..
Woher weiß man das z.B "kLimitsFitsShowTolerance" eben genau diese Funktion steuert?  Das muss doch irgendwo in den Eingeweiden von Inventor auszulesen sein, oder?
Ich fürchte fast, dass man für die Antwort viel zu weit ausholen müsste das und andere Vorkenntnisse voraussetzt.. daher vielleicht ein Tip wie ich am besten in die Materie reinkomme..?
Claus
