  ilogic Formular automatisch anzeigen lassen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ilogic Formular automatisch anzeigen lassen (8900 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wie kann ich in Inventor 2013 ein iLogic Formular automatisch anzeigen lassen, z.B. beim Öffnen einer BG?
Den iLogic-Ereignisauslöser kann man ja nur mit Regeln verknüpfen, aber nicht mit Formularen, oder?
Anders gefragt: Wie muss eine Regel lauten, die ein Formular zur Anzeige bringt?
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Formular von einer Regel aufrufen lassen und die Regel wieder beim Dokument öffnen ausführen.
Hier eine Text und Videoerläuterung:
http://inventor-tales.blogspot.in/2012/06/using-ilogic-form-to-make-rule-user.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Okt. 2012 editiert.]
Peter Tropf
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, das habe ich gesucht!
Die zusätzliche Regel lautet also:
'Die Regel ausführen, wenn der Button "iTrigger" geklickt wird
trigger = iTrigger0
'Das Formular "Formular-Name" anzeigen
iLogicForm.Show("Formular-Name")
Gruß Peter
Shanks10
Sehen Sie sich das Profil von Shanks10 an!   Senden Sie eine Private Message an Shanks10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shanks10
Inventor 2017
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe wie beschrieben eine Regel erstellt, die beim Öffnen meiner Assembly "A" eine Form öffnen soll. Funktioniert wunderbar!
Jetzt habe ich diese Assembly "A" als Subassembly mehrfach in einer übergestellten Assembly "B" eingefügt. Die Form der jetzt Subassembly "A" soll allerdings nicht beim öffnen der Assembly "B" aufgerufen werden!
Mit welchem code kann ich das vermeiden??
Habe nur den Code: iLogicForm.Show("Kontrollfeld")  verwendet
a = This.Doc.FileName(True) habe ich auch probiert, dennoch öffnet Inventor die Form der Subassembly "A" in Assembly "B"
