 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Benutzerdfinierte Blattformate (1930 mal gelesen)
jos75 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein benutzerdefiniertes Blattformat erstellen, funktioniert ganz einfach. Im Schriftkopf erscheint allerdings bei der Blattgröße "Benutzerdefiniertes Blattformat". Kann man irgendwo den Namen des Blattformats einstellen, ähnlich wie die Standardformate? Sind die Angaben für die Standardformate in einer XML- Datei versteckt? Danke für Eure Tips Jos75
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jos75
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jos75
Moin zusammen, ich habe für benutzerdefinierte Blattformate ein eigenes Schriftfeld definiert, in dem kein Attribut für das Blattformat eingefügt ist. Dann habe ich die Blattgröße in die Rahmendefinition eingetragen. Das passt dann Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thpg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 92 Registriert: 15.11.2007 Inventor 2025 Vault Professional 2025 Win10 64bit Dell Precision Tower7910 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz 64GB RAM AMD FirePro W7100 (8GB)
erstellt am: 15. Dez. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jos75
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Mahlzeit miteinander, genau das Thema habe ich gerade auch. Gibt es inzwischen dafür eine Lösung? MfG Thomas ------------------ ========== MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
 Beiträge: 388 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Dez. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jos75
