  FEM und Simulation
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM und Simulation (911 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
ich kenne das FEM-Programm von Solidworks  „Cosmos  Express“, welches nur für Bauteile funktioniert, was aber für meine Belange ausreichend ist. Man kann dort Flächen anklicken, die als „Lager1“, also Auflage funktionieren sollen und wählen zwischen Druck und Kraft, dann die Fläche  „Last1“ , als Stelle, wo die Belastung angreift, dann gibt man den Wert der Kraft ein in „N“, dann drückt man auf „Ausführen der Berechnung“ und kann dann sich den Spannungsverlauf und den Verlauf der Durchbiegung anzeigen lassen und das ganze als Video abspeichern usw.
Geht das ähnlich auch mit dem Inventoreigenen  Zusatzmodul für FEM, also ähnlich Bedienerfreundlich? Ich frage, weil ich eventuell umsteigen möchte.
Die gleiche Frage betrifft die Simulation von Bewegungsabläufen. Bei Solidworks kann man Motoren definieren und das dann ablaufen lassen.  Für Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß, Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz grob gesagt, gibts Ähnliches im IV auch.
Aber am besten wärs, wenn Du Dir die entsprechenden Funktionen und Module vom Händler vorführen lässt, dann kriegst Du mit etwas Geschick beim Fragen gleich auch eine kleine Blitzschulung.
mfg - Leo
Xantes
32GB HS
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Dank für Deinen Hinweis, werde ich außerdem probieren.
Wünsche ein schönes Wochenende, Gruß, Uwe
