  Probleme mit Gewinde und Bohrungstool
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit Gewinde und Bohrungstool (912 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2017 R3
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigen Tagen problemloser Nutzung stellt Inventor jetzt bei Verwendung der Gewinde-Funktion beim Bohrungs-Tool und bei der normalen Gewindefunktion ein Problem fest und muss beendet werden!
Hat da jemand schon Erfahrungen mit?
Danke und schon mal schöne Feiertage
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goose,
Ich tippe so ganz vage in Richtung Grafik(treiber).
Kannst Du mal in den Anwendungsoptionen auf Softwarebeschleunigung umstellen?
Alle SP's hast ja drauf?
mfg - Leo
Goose
IV2017 R3
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ja schon Gewinde erstellt und auch angezeigt wenn ich aber jetzt in den Bauteilen die Gewindebohrung oder das Außengewinde bearbeiten will oder eben neu erstellen will beendet Inventor die Sitzung.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
"raunz' nicht, mach!" <G>
Auch wenn Du selber angeblich nie nix geändert hast am PC, es gibt eigenwütige Admins, und automatische Updates, usw.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann könnte noch sein, daß mit Excel, bzw. dem MDAC was passiert ist.
kannst Du einen bestehenden Bauteil mit Gewinde öffnen?
Kannst Du das Gewinde editieren und auf eine andere Größe (aber selbe Norm!) umstellen?
Goose
IV2017 R3
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Bauteile mit Gewinde öffnen und wird auch dargestellt.
Kann es auch an Windows Updates liegen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit edit? <weiterandenwürmernimnasenlochzieht>
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Dez. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Läufts jetzt oder nicht oder isses eh komplett egal gewesen?
Goose
IV2017 R3
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein natürlich nicht!
Hatte nur noch nicht die Zeit um die entsprechenden Vorschläge umzusetzen!
An der Grafikeinstellung hat es nicht gelegen.Habe Windows Updates deinstalliert und eine Systemwiederherstellung gemacht- hatte mir diesen Wiederherstellungspunkt nach der Inventor Installation gemacht
Jetzt ist alles wieder gut.
Ich wünsche Euch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch.
Goose
IV2017 R3
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird wohl das Exel gewesen sein.....
