 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: STEP-Datei umwandeln !? (13810 mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Allerseits ! Ich bin neu hier, habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen !? Ich habe eine STEP-Datei, die ich in einer Baugruppe verbauen muss. Das Problem dabei: Wenn ich die .stp in die Baugruppe lade kann ich sie nicht abspeichern (Also weder die .stp noch die Baugruppe !). Gibt es eine Möglichkeit die .stp umzuwandeln oder die Geometrien zu kopieren/ abzugreifen, um sie weiterverwenden zu können ??? Danke im vorraus, Pierre ------------------ d74 |
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Und wie mache ich das ? ------------------ d74 |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 134 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
......STEP laden, "Speichern unter" .IAM/.IPT, und in deine Baugruppe reinladen. ------------------ "Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Habe eine englische Inventor-Version. Welche Optionen muss ich denn wie einstellen ? ------------------ d74 |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! file-open, selct step file dann Options anwählen, Import Options setzen, OK wählen, dann nochmal ok klicken, jetzt file save as oder save copy as Gruß, Martin Wo hast denn die englische Version her? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Sitze in einer amerikanischen Firma ! Danke, hat geklappt ! ------------------ d74 |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von drafter74: Habe eine englische Inventor-Version. Welche Optionen muss ich denn wie einstellen ? :(
Diese Frage wird mich wohl den Rest des Tages bei Laune halten .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Diese Frage wird mich wohl den Rest des Tages bei Laune halten ..
ich wollte dazu nix sagen, weil ich sonst wieder Vorwürfe bekomme, ich sei zu hart ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und ich habe Bernhard schon sagen hören, welchen Befehl man für die Sprachumschaltung in die IV-Kommandozeile eintippen muß  . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vino85 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2016
erstellt am: 25. Nov. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Guten Abend,
ich habe ein Problem. kann mir jemand dieses STP Datei umwandeln? Wenn es geht in eine IPT Datei? Es ist ein 3 D Model, mir geht es hauptsächlich um die Bemaßung der Zähne. Wäre super wenn mir hemand helfen kann. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Nov. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon die Kleinheit der Datenmenge vermuten lässt ist da kein richtiger Inhalt drin, leider. Die Datei stammt aus NX und das ist immer etwas heikel. Vielleicht kannst Du eine Parasolid Datei oder ein JT bekommen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vino85 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einer STL Datei könnt ihr auch nix mehr anfangen oder? Habe das damals in der Firma zeichnen lassen weil ich es 3d gedruckt habe und da habe ich mir nur die STL Datei zuschicken lassen.... :-( Nun soll es gefräst werden und ich brauche eine Bemaßung der Zähne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vino85 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
STL ist stark facettiert, und schaut besch...eiden aus. Glaube kaum dass man das gut zum Fräsen verwenden kann. Aber es muss doch irgendwo die original (NX-)Datei geben? IV könnte NX lesen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vino85 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ist da kein richtiger Inhalt drin, leider.
so isses leider wenn man mit 2017 verlinkt sieht man noch dass ein Solid namens Zahnrad drin sein soll, aber dann kommt nichts davon rüber, auch keine Flächen. Der Übersetzungsbericht sagt SIEMENS PLM Software NX 7.5 und Warning 0 Keine Körper aus Datei gelesen, frag nach einem Parasolid, das ist deren Kernformat. ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vino85 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt IT? Weiß ja keiner wie eine Auszubildende die nicht mehr im Unternehmen ist die Datei damals genannt hat. Bzw. ob sie auf einem offizielem Pfad liegt oder nur lokal gespeichert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liegt höchstwahrscheinlich lokal, wenns den Rechner noch gibt unter Eigene Dateien nachschauen. Oder unter den load options die bei dem damals üblichen Projekt verwendet wurden, Suche nach Stichwort Zahnrad. Aber, ein Zahnrad ist mit IV oder Mech derart schnell gemacht, da zahlt sich die Suche vielleicht garnicht aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Nov. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vino85 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Nov. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von vino85:
... oder geht keine STL?
Im Zweifelsfall pack's einfach in eine .zip-Datei, das geht immer. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vino85 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vino85 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vino85 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nur Inventor 2015...
Die (für uns) wichtigsten Informationen kommen immer erst zu spät Hier im Format IV 2015 - wenn Du damit was anfangen kannst ... (attachment). Frage (wenn Du IV 2015 hast): Warum öffnest Du die Datei nicht selbst? Jürgen
erstellt am: 29. Nov. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, da hast Du Pech gehabt. 2015 hab ich nicht, und 2014 kann STL nicht importieren. Über keines der üblichen 3d-Austauschformate die ich so auf die schnelle probiert habe kommt beim Export aus IV 2017 raus dieses Netz mit rüber (also so gesehen darf ich die Kritik an NX weiter oben relativieren). Als kleines Trostpflaster ein DWF von dem Modell, vielleicht schaffst Du es damit was rauszumessen. Ansonsten, vielleicht irgendwo im Netz um einen Konverter schauen, meist kann man da gratis ein paar Modelle testen, ohne richtig zu kaufen. Oder vielleicht bei den SWX -lern mal höflich nachfragen. Nachtrag: Zu spät... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal noch eine Skizze so gut ich konnte "drübergemalt" und ein paar Maße angebracht. Erwartungsgemäß gibt es da einige Unstimmigkeiten. - Ausgehend vom gegebenen Zentrums-(Ursprungs)punkt des Modelles treffen Kopf- und Fußkreis die Geometrie nicht sauber konzentrisch (nah genug hineinzoomen). - Der Öffungswinkel 60.45 soll mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 60°-Winkel sein (?). - Der Winkel 7.21 muß bei 25 Zähnen 7.20° sein (das ist das einzige Maß, das man mit Sicherheit vorhersagen kann) - Die Winkel 74.87, 74.86 und 74.81 - man darf raten oder mitteln oder ... Da ich weder Verwendungszweck noch Genauigkeitsanforderungen usw. kenne, habe ich an dieser Stelle aufgehört. Ob Du mit dieser Datei etwas brauchbares anfangen kannst mußt Du selbst entscheiden. Jürgen
