  Grid einfügen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Grid einfügen (242 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Johannes Trumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Johannes Trumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Johannes Trumpf
INV X Series, English Version
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit ein Gitternetz automatisch in alle abgeleiteten Zeichnungen eines 3D-Modells einzufügen. Ist es denn Möglich dies über eine Skizze im Modell zu lösen, die in den Zeichnungen dann auch erscheint oder weiß jemand eine andere komfortable Variante dieses Problem zu lösen? Es handelt sich bei dem Modell um den Entwurf eines Gebäudes und dessen Ausstattung. Ziel ist es einen Grid einzufügen, der es erlaubt die Zeichnungen in die Zeichnungskette der anderen Gewerke einzubinden (architectural grid mit 5m Maschenweite).
Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich exakt wie Master- (oder Skelett-) Modell an.
mfg - Leo
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir auch dieser Beitrag weiter.
(Die nützlichen Tipps kommen erst weiter unten)
Grüße Olaf
