  MasterCAM
  String im Postprozessor abfragen
Autor Thema:  String im Postprozessor abfragen (2127 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den 1. Buchstaben vom String progname ermitteln. Weis jemand wie das geht? Weil ich brauche eine Abfrage ob das 1. Zeichen ein K oder ein F ist?
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte über scan gehen
scan
Given two string variables, determines if the first string variable parameter is a sub string of the second string variable parameter.  If the sub string is found, the second string variable is scanned for a number starting immediately after the location where the sub string was matched in the second string variable parameter.  The return value is the number scanned from the second string, or -9999 if no sub string or no number is found.
real_result = scan(string1, string2)
if real_result = 1.0 (oder 0?), mach irgendwas
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, danke für den Tip, aber ich komme nicht hin
ich habe jetzt folgendes reingeschrieben:
proga = scan("F", progname)
Er soll nach F in Progname suche, aber er bringt mir eine Fehlermeldung das der String in der Formel nicht erlaubt ist
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal
svar = "F"
...=scan(svar,progname)
Gruesze, Karsten
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na toll jetzt stürzt das Mastercam ab, sobald ich den Postlauf mache
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal das hier
strstr
Given two string variables, determines if the first string variable parameter is a sub string of the second string variable parameter.  The return value is the index of starting index of the first string variable in the second string variable or 0 if no match is found.
real_result = strstr(string1, string2)
das hat bei mir funktioniert (scan sucht nach irgendwelchen Zahlen). Die Funktion liefert das erste Auftreten des string1, Zählung beginnt bei 1.
Gruesze, Karsten
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisch, bei stürzt wieder das Mastercam ab, sobald ich die Abfrage so eingebe
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
mit freundlichem Verweis auf die Sysinfo - welches Mastercam hast Du denn?
Gruesze, Karsten
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch das alte v8.2
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist aber alt.., da kann ich es leider nicht überprüfen.
In welchem Postblock steht den der Code?
Gruesze, Karsten
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es zum testen unter Plin reingeschrieben
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du es in pheader reinschreibst, stürzt er dann auch ab?
Gruesze, Karsten
