  MasterCAM
  Biegelinie vorgespanntes Blech wie ermitteln?
Autor Thema:  Biegelinie vorgespanntes Blech wie ermitteln? (1760 mal gelesen)
Dr. Z.
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Z.
erstellt am: 02. Mai. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze-Blech02.pdf
Sehr geehrte Forumsteilnehmer,
ich arbeite im Moment an einem Projekt, bei dem folgendes Problem aufgetreten ist:
Ein CNC-gefrästes Gehäuse soll mit einem vorgespannten Blech verschlossen werden. Der Blech soll am unteren Rand in einer Nut eingehängt werden, etwas nach außen gewölbt werden und dann so vorgespannt in eine weitere Nut am oberen Rand eingehängt werden. Hintergrund: Das Gehäuse soll von Endkunden nicht einfach geöffent werden können (Anitmanipulation).
Durch das Blech ragen zwei Bedienelemente schräg nach außen. Somit erfordern die zylinderförmigen Bedienelemente elipsenförmige Durchbrüche in dem Blech.
Die Berechnung der Biegelinie des Blechs wäre eigentlich kein Thema, doch das Blech ist KEIN Rechteck. Im Oberen Teil ist es ein Recheck, das ab etwa der Hälfte in ein Trapez übergeht. Dieser Übergang befindet sich damit ja im Bereich der größten Biegespannung. Wie wird sich das Blech biegen? Wie kann ich die tatsächliche Form ermitteln?
Das gesamte Projekt wird in MasterCAM konstruiert und gefräst. Hier gibt es aber meines Wissens kein Tool für eine solche Berechnung.
Da es in dem Gehäuse einigermaßen eng zu geht, muss ich ziemlich genau über die Biegeform Bescheid wissen.
Wer kann helfen? Die Zeit drängt leider ziemlich....
Waldkind
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mai. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Variante wäre ein Versuch...
Du kannst aber auch mal in den Simulationsforen hier im WBF nachfragen.
PS: Bitte mal Deine Sys-Info ausfüllen
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
