  MasterCAM
  Kann Datei nicht mehr öffnen
Autor Thema:  Kann Datei nicht mehr öffnen (843 mal gelesen)
CAMCore
Sehen Sie sich das Profil von CAMCore an!   Senden Sie eine Private Message an CAMCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMCore
erstellt am: 28. Jun. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,  habe Gestern (Heute) bis 5 uhr Morgens an meiner ersten CAM Datei gearbeitet.
Als ich diese Heute öffnen will erhalte ich immer die Fehlermemeldung "Error Processing Solid - No matching opfile". irgendwie findet MC die Solids nicht mehr mit welchen ich die Form mit dem Befehl "Boolean add, remove usw." erstellt habe. komischerweise sehe ich die Form in der Vorschau komplett  .
Kann mir jemand helfen.. war wirklich ein hartes Stück Arbeit
Schwebe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwebe an!   Senden Sie eine Private Message an Schwebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwebe
Mastercam 2021
V5-6R2014
Win10-64 Treadripper 1950x 32GB Radeon RX 570
erstellt am: 28. Jun. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAMCore,
Willkommen im Forum!
Du mußt noch ein paar Angaben machen. Welche MC-Version benutzt du? Wie groß ist deine Datei?
Bei mir kam es mit der X2 machmal zu Abstürzen, die dann die MCX Datei mit in den virtuellen Äther schickten. Die Vorschau war aber noch zu sehen. Damals war die Dateigröße immer so um die 250KB.
Seit der X3 ist es aber gut.
Hast du schon mal versucht, deine ominöse Datei in eine andere Datei mit "Datei verbinden" zu importieren?
Ein Versuch ist es auch wert, sicherzustellen, daß alle Layer auf "an" stehen. (Bevor du die Datei öffnen willst)
mfG
Jürgen
