  MasterCAM
  Kette erstellen
Autor Thema:  Kette erstellen (878 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich MasterCam X2 kennen gelernt und stehe jetzt vor dem Problem <us einer Ansammlung von Polyline's eine Kette zu erstellen.
Kann mir vielleicht einer kurz die Vorgehensweise beschreiben?
mit Gruß
Werner
www.kleines-stickparadies.de.vu
www.wegacad.de.vu
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mai. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu brauchst Du explizit eine Kette? Wenn Mastercam eine braucht, dann findet es die beim anklicken eines Elementes meist selber. Andernfalls kannst Du auf ein Element der potenziellen Kette mit gedrückter Shift-Taste draufklicken, dann wählt MC die gesamte Kette aus.
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld. SOFORT!!
[Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 09. Mai. 2009 editiert.]
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Mai. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
Danke für Deine Antwort, das Problem hatte ich bei meinen ersten Versuchen mit Mastercam.
Jetzt bin ich schon ein Stück weiter und das Problem hat sich gelöst.
Aber dennoch Danke
Gruß Werner
www.wegacad.de.vu
