  MasterCAM
  In Matercam X2 eine Kugel fräsen
Autor Thema:  In Matercam X2 eine Kugel fräsen (2269 mal gelesen)
Xavi
Sehen Sie sich das Profil von Xavi an!   Senden Sie eine Private Message an Xavi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xavi
erstellt am: 08. Dez. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin totaler Mastercam Anfänger,
Studiere zurzeit noch Wirtschaftsinformatik, unteranderem haben wir dieses Semester ein Technik Projekt zu meistern. Unsere Aufgabe ist eine Spielekiste in Inventor zu entwerfen und dann in Mastercam zu importieren!
Habe nun folgendes Problem: Auf dem Deckel der Kiste befindet sich eine Kugel, wie kann ich in Mastercam eine Kugel fräsen, habe leider nichts passendes gefunden.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen DAnk im voraus
Xavi
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xavi
Die Kugel kannst du meiner meinung nach am besten mit "schlichten Kontur" (die alten Werkzeugwege) programmieren.
Dazu brauchst du einen Querschnitt in Der Y oder X Achse.
Diesen Radius (ist ja eine Kugel  ) nimmst du als Begrenzungskette.
Das bewirkt dass immer ein gleichmäßiger Stepp an der Fläche erfolgt.
Ich hoffe die Antwort kommt noch rechtzeitig, da die Frage ja doch schon ein paar Tage alt ist.
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
uehlir
Masch.mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von uehlir an!   Senden Sie eine Private Message an uehlir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uehlir
Mastercam X2 MR2 (Schulversion) SP1 auf Windows XP Professional
erstellt am: 06. Apr. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne einen Halbkreis und eine Mitelachse. Klick den Halbkreis an und verwende Menü Flächen-Rotation- (Achse wird verlangt).Durch den Befehl Flächen- Rotation wird der Halbkreis 360 Grad um die Achse rotiert- nun hast Du die 3D
Kugel.Diese ist unbedingt erforderlich um eine Kugel 3D zu Fräsen!
Dann würde ich ein Rundprofil Material nehmen, im Teilaparat spannnen und auf 180 Grad Umschlag von 2 Seiten über die Kugelmitte fräsen.
Die Kugel kann so mit verschiedener Flächen-Frästechnik (überlass ich dir)mit Kugelfräser fast vollständig gefrässt werden, ausser einem kleinen Materialansatz ,welcher als Halterung noch übrigbleiben muss und am Schluss entfernt wird.
Viel Spass
uehlir
ue
[Diese Nachricht wurde von uehlir am 09. Apr. 2008 editiert.]
