  MasterCAM
  iges importieren
Autor Thema:  iges importieren (1471 mal gelesen)
sonic12
Sehen Sie sich das Profil von sonic12 an!   Senden Sie eine Private Message an sonic12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic12
mastercam 8.1 und solidworks sp2
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe meine ersten erfahrungen mit mastercam gemacht und habe noch nicht wirklich viel ahnung von dem programm.
die hilfe des programms ist bei weitem nicht so gut wie die anderer cad oder cam programme.
ich möchte gerne ein in solid works erstelltes 3d bauteil in mastercam importieren.
ich habe dies mithilfe des formats iges gemacht und bekomme das bauteil auch bei mastercam problemlos angezeigt. allerdings kann ich an dem bauteil keine messungen machen um zu überprüfen ob die durchmesser alle stimmen und das bauteil auch nicht bearbeiten in mastercam. gibt es einen trick oder irgendwelche einstellungen die ich beachten muss beim exportieren von solidworks oder importieren in mastercam?
ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir eine anleitung, hilfestellung oder einen link mit brauchbaren informationen zukommen lassen könntet.
grüße
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
erstellt am: 31. Okt. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sonic12
Du kannst nicht messen? komisch
willst du Solids oder Zeichnung importieren?
Welche Version von MasterCam hast du?
Von welcher Version von SolidWorks willst du exportieren?
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
sonic12
erstellt am: 01. Nov. 2007 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also ich benutze solid works 2007 sp3.1 und mastercam 8 (mill8.1).
ich moechte gerne solids(3d) importieren. das importieren hat auch geklappt allerdings kann ich mit dem teil nix anfangen und auch nicht wie normalerweise die nc maschine damit fuettern.
danke fuer deine/eure hilfe.
gruesse
Uli.Zi
erstellt am: 01. Nov. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe mal nach welche Version von Parasolid du in MasterCam einlesen kannst (x_t)
Beim Export aus Solidworks mußt du diese Version beachten. ansonsten kommt ein Fehler.
Falls du kein Solidfeater in MasterCam hast, mußt du die Solids als Flächen einlesen.
SP3.1 in SW? Die SP4 ist doch schon lange drausen.
Uli
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 02. Nov. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst denn "ich kann damit nix anfangen ?"
Ist nichts da ?  oder kannst Du mit der Maus nichts packen ? oder ist nur ein Solid da ?
Ich bin mit der v8 nicht mehr sehr firm, aber kann es sein, daß Du einen Solid importiert hast ?
Die v8 kann meines Wissens nach noch keine SOlids bearbeiten, dafür musst Du den Solid erst in Flächen umwandeln.
Michael
CAD@CADEMY.COM
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 04. Dez. 2007 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, schreib mal IGES raus, die du dann importierst.
Dann neuen Layer und Randkurven in anderer Farbe erstellen. Dann hast du auch ne Geometrie zum fangen.
mfg maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
