  MasterCAM
  Neuling braucht Hilfe
Autor Thema:  Neuling braucht Hilfe (1559 mal gelesen)
Pacemaker
Sehen Sie sich das Profil von Pacemaker an!   Senden Sie eine Private Message an Pacemaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pacemaker
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte mich in CAD und Mastercam einarbeiten. Mir wurde schon einiges gezeigt aber einiges ist jetzt auch in vergessen geraten.
Folgendes Problem:
Ich sollte einen Würfel oder Quader erstellen (Aber nicht durch "Primitive")
Also habe ich erst einmal ein Rechteck erstellt und mit den verschiedenen Ansichten (WKS)weitere Rechtecke bis zum Würfel erstellt.
Allerdings geht das auch einfacher. Denn mein Mentor hat eine Grundfläche erstellt. (Auf x und y Achse) Danach hat er gleich einen Würfel draus machen können (also z achse)
Nun möchte ich das genauso machen. Könnt ihr mir dabei helfen?
Auch gibt´s nen Tastaturkürzel womit man die Flächen nicht als Gitter sondern farbige Flächen darstellen lassen kann. Welche war das denn nochmal...
Vielen Dank für eure Geduld mit einem Anfänger.
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacemaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du Solids ? Damit werden aus gezeichneten Rechtecken massive "Blöcke".
Und das Tastaturkürzel sollte Alt + "s" sein.
Michael
CAD@CADEMY.COM
Pacemaker
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Faupel:
Michael
Ich denke das ist es. Wie muß ich vorgehen?
[Diese Nachricht wurde von Pacemaker am 23. Jul. 2007 editiert.]
Pacemaker
erstellt am: 23. Jul. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist der Groschen gefallen.
Stand nur etwas auf dem Schlauch. Trotzdem Danke
Rolandue
Maschinenmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Rolandue an!   Senden Sie eine Private Message an Rolandue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolandue
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacemaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste mit Flächen einen Würfel oder Quader zu erzeugen ist,eine Fläche mit (Entw. Rechteckfl. "optionen: Fläche an" ,dann wählst unter Flächen das Menue Draft ( Entw. Fl. Dtraft) Ansicht sollte isometrisch sein. Dann die vorhandene Kette anklicken und die Länge sowie auch die austragungs-Richtung angeben.
Den vorhandenen Boden kann mit der Verschiebung zum schliessen des Körpers verwendet werden.
Tastenkürzel für Flächen-Darstellung ist : Alt+S (shading)
Roland
