  MasterCAM
  Mastercam VX2 und Vista?
Autor Thema:  Mastercam VX2 und Vista? (2296 mal gelesen)
train80
Sehen Sie sich das Profil von train80 an!   Senden Sie eine Private Message an train80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für train80
erstellt am: 14. Mrz. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hab hier einen Rechner mit Vista stehen und hab da mal Mastercam X2 installiert. Funktioniert alles wunderbar, bis auf ein kleines Problem:
Wenn ich mit der Maus vom Arbeitsbereich in die Menüleiste des Operationsmanagers fahre, wird der Arbeitsbereich weiß (es verschwindet alles inkl. der Hintergrundfarbe)Wenn ich dann mit der Maus wieder in den Arbeitsbereich fahre und eine Taste betätige, erscheint der gesamte Fensterinhalt wieder.
Das klingt für mich irgendwie nach einem Grafikproblem?!
Kann mir dazu noch jemand einen Tipp geben?
Pentium DuoCore EE 2,9
4 GB Ram
Graka Pny Quadro FX 3450 mit den neuen Vista Nvidia Treibern
Windows Vista Ultimate 32 Bit
Udo
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für train80 10 Unities + Antwort hilfreich
Mastercam unterstützt Vista erst mit der vX2 MR1, welche Ende März 2007 erscheinen soll.
Kommentar vom Hersteller:
Windows Vista Support
Mastercam X2MR1 is the first release to support Windows Vista. If you choose to upgrade to Vista, you must install X2 MR1 for Mastercam to run properly. This requires no special steps. Mastercam will act and look the same in Vista. You can take advantage of some new Vista features, but Mastercam’s interface is unchanged.
A. Stute
train80
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ist ja nicht mehr so lange hin! Und da ich nur am probieren bin auch nicht ganz so wichtig!
Udo
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für train80 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Amis ist jetzt MXSP1 rausgekommen.
kommt die bei uns auch? was wird damit geändert?
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
InterCAM
Distributor
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für train80 10 Unities + Antwort hilfreich
der SP1 Patch für die vX2 kann von jedem Kunden installiert werden, der die vX2 hat. Die US-Installation funktioniert. Lediglich ART und der IGES Import sind danach in englisch. Wer damit leben kann, der benötigt keine weiteren Dateien.
Test zeigen, das das System mit dem ServicePatch stabiler läuft. Es wurden viele Fehler im .NET 2 behoben. Also nicht, was man sieht, sondern nur was im Hintergrund arbeitet. Felher im OP Manager, OP Import, beim Datei laden, usw.
Wichtig ist nur, wenn ich irgendwann einmal die vX2 deinstalliere, das ich erst den ServicePatch de-installiere.
A. Stute
