  MasterCAM
  Postprozessor für Heidenhain
Autor Thema:  Postprozessor für Heidenhain (5757 mal gelesen)
m.osthof
Sehen Sie sich das Profil von m.osthof an!   Senden Sie eine Private Message an m.osthof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal.
Kann mir jemand erklären wie die Variable spdlsel im
Heidenhain Postprozessor definiert wird und für was
diese Variable steht?
Vielen Dank im vorraus
hjednix
Ingenieur / Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von hjednix an!   Senden Sie eine Private Message an hjednix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjednix
erstellt am: 18. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo m.osthof,
wie kommst du an diese Variable und wofür brauchst du sie?
Wenn du sie aus einem Post hast, dann ist sie auch dort definiert "FMT". spdlsel heisst vielleicht Spindle-sellection. Das ist aber nur geraten.
Gruss HJ
hjednix
erstellt am: 25. Nov. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
die Variable ist scheinbar nicht in Mastercam vordefiniert. Das bedeutet, dass sie in deinem Post definiert sein muss. Darüber hinaus kommt sie in meinem Heidenhain Post nicht vor.
Gruss Hartmut
