  MasterCAM
  Tieflochbohrung
Autor Thema:  Tieflochbohrung (1118 mal gelesen)
Schwaesi
Sehen Sie sich das Profil von Schwaesi an!   Senden Sie eine Private Message an Schwaesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwaesi
erstellt am: 12. Jul. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konfiguration:
Mastercam: 9.1 oder X
Steuerung: HEIDENHAIN iTNC 530
Maschine: Reiden BFR1
Problem:
Ich muss eine Tieflochbohrung herstellen.
Das Problem ist nun, dass ich mit dem Tieflochbohrer
mit einer kleinen Drehzahl und kleinem Vorschub in die
Pilotbohrung hineinfahren muss und erst dann die volle
Drehzahl und Vorschub geben kann.
Wie funktioniert so was in Mastercam???
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Mfg Stefan
[Diese Nachricht wurde von Schwaesi am 12. Jul. 2006 editiert.]
hjednix
Ingenieur / Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von hjednix an!   Senden Sie eine Private Message an hjednix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjednix
erstellt am: 18. Nov. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwaesi,
deine Bohrzyklen sind im PP definiert.
Dort müsstest du dir ein Programmteil programmieren, wo du genau "sagst" was du möchtest.
Ist ein bisschen Arbeit, aber bestimmt machbar.
Wenn du hilfe brauchst kann ich dir auch helfen.
Gruss hartmut
