  MasterCAM
  NC-Dateiendung ändern?
Autor Thema:  NC-Dateiendung ändern? (3158 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im Mastercam den Postprozessor laufen lässt ist unter den Einstellungen als NC-Dateiendung automatisch .nc  - Nun möchte ich aber das dort keine Endung steht. Ich muß nun jedes mal bevor ich den Post laufen lassen diesen Text .nc löschen.  Ich habe schon in der mill8.cfg unter den Menüpunkt [Dateiendungen] und unter den Punkt NC-Progrannendung den Text .nc  nach .  geändert. Nur leider steht noch immer .nc als Vorgabe drinnen vor dem Postlauf?
Wer hat einen Tipp für mich?
THX
hpso
Sehen Sie sich das Profil von hpso an!   Senden Sie eine Private Message an hpso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hpso
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THX,
schau doch mal in den Post. Da steht normalerweise die Endung drin.
hpsg
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 23. Jun. 2006 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Post habe ich auch schon nachgesehen und nichts gefunden. Könntest du mir bitte den Eintrag nennen wie der heist?
hpso
erstellt am: 23. Jun. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Variable müßte ncext sein, oder mal nach "nc" suchen
gruß
hpso
hjednix
Ingenieur / Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von hjednix an!   Senden Sie eine Private Message an hjednix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjednix
erstellt am: 18. Nov. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hpso,
ich glaube in einem standard Post ist diese Endung nicht definiert.
Wo sie aber sicher definirt ist, ist in einem Heidenhain Post.
Dort ist die Endung ".h"
Ich habe selber für einen Post für eine Isel-CNC diese Endung schon umdefiniert.
Gruss HJ
hjednix
erstellt am: 26. Nov. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gangolf,
ich weiss es jetzt genau.
Die Zeile muss wie folgt heissen:
sextnc  ""      # keine Endung
Hartmut
katzoff
TA
Sehen Sie sich das Profil von katzoff an!   Senden Sie eine Private Message an katzoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katzoff
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr mal probiert die Endung in der Steuerungsdefinition zu ändern ???
Gruss Katzoff
