  MasterCAM
  Fräsbahnen, statt radial auch axial möglich ?
Autor Thema:  Fräsbahnen, statt radial auch axial möglich ? (1619 mal gelesen)
Ralf33
Sehen Sie sich das Profil von Ralf33 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf33
W2000
Autocad 2000
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit Mastercam runde Teile wie eine halbe Kugel oder die Innenseite einer Halbkugel auch axial fräsen ?
Bisher habe ich nur Beispiele für radiale Fräsbahnen bei solchen Teilen gesehen, also immer vom Mittelpunkt nach außen.
Sind die Fräsbahnen auch so möglich, als wenn solche Teile auf der Drehbank bearbeitet werden würden?
Gruß Ralf33
Zimbre
Programmierer Formanbau
Sehen Sie sich das Profil von Zimbre an!   Senden Sie eine Private Message an Zimbre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimbre
erstellt am: 30. Mai. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Fräsen , Schlichten , Kontur, Horizontalschnitte einschalten und sehr fein einstellen, falls möglich je nach Version Konturzustellung auf einer Helix machen dann geht er nicht von der Bahn...
Greetz / Zimbre
Ralf33
W2000
Autocad 2000
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zimbre,
besten Dank für Deine Antwort.
Diese Woche komme ich nicht an den Rechner, nächste Woche müßte er wieder mal frei sein, da versuche ich mal das nachzuvollziehen.
Wenn etwas unklar ist, melde ich mich noch mal.
MfG Ralf33
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Konturfräsen ok aber ohne Horizontalfräsen
Eine Kette als Querschnitt erstellen, (Durch die Mitte) und mit im Programm angeben!! dann ist die Querzustellung immer gleich.
Als Flowline wenn die Flächen passen und Einzelkontur Haken einschalten!
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
Zimbre
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Horizontalfräsen sondern Horizontalschnitte das iss was anderes. und Zwar kann dort eingestellt werden das der Sprung nicht immer gleich ist sonst gibts riefen wenn er in die Mitte kommt iss klar z-konstand macht Mittig im kreis viel mehr aus als Vollkreis.
Greetz / Zimbre
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
Quadro FX 500
2x1GB RAM
WIN XP Pro SP1
Mastercam und Solidworks
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zimbre:
UliZi´s Lösung is besser als nur beim Z-konst. diese Horizontalen-Zusatzschitte zu aktiviern, da bekommt man schlechteres Fräsbild.
Entweder wie Uli beschrieben hat, also einen Querschnitt/Profil erzeugen und beim Z-konst. mit verketten, oder eine zusätzliche Operation und da dann Horizontalfräsen, oder HST-HSC mit Winkelbegrenzung.
Für mich aber hat des z-konst. Vorrang.
Rainer A.
Zimbre
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay Okay gebe mich geschlagen...  Stimmt die Option der Querkontur mitverkettung ist Optimaler für diese Kontur
Aber wie schaut es mit richtigen 3d Modellen aus macht ihr da auch Querkonturen....
Greetz / Zimbre
Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Kontur irgendwie von oben nach unten geht schon am besten mit einem größeren Step probieren.
Schreibfehler passieren halt mal ist ja noch nichts gefräßt worden damit
Uli
[Diese Nachricht wurde von Uli.Zi am 03. Jun. 2006 editiert.]
