  MasterCAM
  Helix-Bohrfräsen
Autor Thema:  Helix-Bohrfräsen (2704 mal gelesen)
saturn31
CNC-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von saturn31 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn31
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ist es möglich, das Helix-Bohrfräsen von MasterCam durch einen Postprozessorlauf so in ein NC-Programm umzuwandeln, dass es im NC-Programm für eine Heidenhain-Steuerung TNC 426 in den Bohrfräszyklus (208) geschrieben wird???
100CR6
Sehen Sie sich das Profil von 100CR6 an!   Senden Sie eine Private Message an 100CR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 100CR6
erstellt am: 16. Mrz. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn31 10 Unities + Antwort hilfreich
es besteht die Möglichkeit dieses im Postprozessor einfliesen zulassen das ist das kleinere Problem. Das einzige Problem was man hat, das die Simulation nicht die Helixbewegungen anzeigt sonden nur ein Bohrbewegung bzw. der Zyklus wird unter NC / Prog / Bohren aufgerufen.
Du kannst mir mal ein NC-Beispiel senden um zu sehen weit man das in dem Postprozessor umsetzten kan.
Mail to: cam2cnc@gmx.de
Mfg: 100CR6
